Författare Ämne: Extern rumsgivare till RX50  (läst 1872 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 februari 2023, 14:30:27 »
Passar CE50:s externa rumsgivare till RX50?
/Bolle
« Senast ändrad: 22 februari 2023, 14:32:50 av Bolle »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Extern rumsgivare till RX50
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2023, 14:52:56 »
Kanske. Visste inte installatören det?
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2023, 15:08:04 »
Tyvärr inte…..
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2023, 17:02:34 »
Beroende på vad du kan själv: det går att mäta resistansen på båda vid samma temperatur men det betyder a) att du måste koppla loss den interna från anslutningsplinten b) ha en multimeter
Om dom visar samma resistans vid samma temperatur går den att använda. Alternativet är ju också att flytta den interna (som sitter i frånluftkanalen) och placera den externt, det är ju ändå bara en givare som används för att mäta rumstemperaturen
Men gör inget av ovan utan att först bryta strömmen helt till RX50:an
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2023, 18:56:05 »
Installerade själv externa rumsgivaren till gamla CE50 (RIP).
Nåväl, problemet är att jag inte har tillgång till CZ:s  ”1661 Extern rumsgivare, kapslad” kan därför inte mäta dess motstånd med min multimeter.
Nån som har mätt upp sin?
Bolle
« Senast ändrad: 22 februari 2023, 20:05:58 av Bolle »
Utloggad Lafix
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2023, 08:14:24 »
Jag köpte en sensor med rätt motstånd på eBay, funkar utmärkt.
https://www.ebay.com/itm/310729089424
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2023, 12:10:24 »
Tackar! Ska mäta upp min gamla, om den inte funkar blir det ett köp (1000R at 25°C)!
