Författare Ämne: Frysskydds vätska kolektorslang  (läst 2459 gånger)
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 22 februari 2023, 10:40:46 »
Hej.
Hur tar man reda på vilken frysskydds vätska som finns i kolektorslangen? Förutsatt att anläggningen helt saknar märkning och dokumentation.
Vilka olika används?
Etanol och Etylenglykol?
Eller används även Propylenglykol?
Någon mer?
Etanol gissar jag är samma som brine? Och sprit kan blandas med sprit, så vilken Etanol/brine man fyller på med efter ett större ingrepp spelar ingen roll?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Frysskydds vätska kolektorslang
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2023, 07:28:43 »
Skulle säga det beror på hur gammal anläggning är.
Är anläggning mer än 20-25 år gammal så troligen glykolblanding i kretsen. Troligtvis Etylenglykol.
Är den nyare så är det sprit. Alltså etanol.
För att kolla så tappa ut lite och lukta på det
MVH
Tony
« Senast ändrad: 24 februari 2023, 07:07:19 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2023, 09:23:53 »
Tack för svar. Ja Etanol och glykol har en tydlig skillnad i doft som du säger. Även färgen brukar vara mer blå på glykolen och grön på Etanolen. Samt att glykolen är mer socker klibbig och Etanolen mer torr sträv och dunstar.
Om det är dom 2 som används så är jag med.
Etylenglykol Och Propylenglykol har jag svårare att se skillnad på.
Vet du om Propylenglykol någonsin använts? Läste någonstans på forumet att Propylenglykol var mer trög flytande så effektiviteten minskade i VP. Det stod däremot inget ifall den använts genom tiderna eller inte.
Mvh Micke
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2023, 10:43:42 »
Har du en säkerhetsventil på kärlet , öppna lite snabbt och lukta så känner vad är sort i KB. För glykol så ska nog din VP vara från hedenhös tid
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2023, 13:17:22 »
Ja men frågan är väl egentligen om det någonsin funnits borrhål med anat än Etylenglykol eller Etanol.
Propylenglykol Och Etylenglykol är ingen höjdare att blanda.
Har glykol i sommarstugan. Inst 1997.
När jag bytte den pumpen tog jag tillvara på all gammal glykol och spetsa med kanske 2l vatten
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2023, 07:11:48 »
Hej ,
Tror inte att man har använt propelenglykol för detta pga. följande skäl.
Det var dyrare förut, samre värmeöverföringsvärde samt högre viskositet. Så är det glykol så sätter jag en peng på etylengylkol.
Tyvärr så kan du inte lite på färgerna eftersom färgerna har en tendens att ändras när glykol sorterna åldras.
Är den den röda glykolen så blir den bara mörkare i färgen men den blå samt gröna har jag sett blir mera svart.
Glöm inte bort att inhibitatorerna i glykolen åldras så det kan vara bra ibland att byta ut glykol.
MVH
Tony
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2023, 18:53:58 »
Tack.
Jag har en refraktometer till glykol,batteri och spolarvätska. (Se bild nedan)
Spolarvätska har väl etanol/sprit som frysskydd, så för att kolla frysskyddet i brinevätska som skyddas av etanol borde min skala för spolarvätska fungera? Eller måste jag ha en som enbart är för alkohol?
