Författare Ämne: Nivåkärl trycktes ihop  (läst 2189 gånger)
Utloggad Powerslave
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 februari 2023, 22:42:44 »
Två dagar efter nyinstallation av bergvärme (Nibe) så hade niväkärlet (genomskinlig plast) skrynklats ihop rejält. Det fick bli elpatron istället tills installatören kom.
Han bytte till nytt nivåkärl och fyllde på till ca hälften i kärlet.
Han tog bort gummipackningen från metalllocket som skruvas på toppen av nivåkärlet och drog åt löst för hand.
Tanken var att det ska kunna sugas in luft men att det ändå ska vara så tätt att brine inte kan läcka ut genom toppen om det blir fullt. Utan att det i så fall går via övertrycksventilen.
Ska det verkligen komma luft den vägen in i nivåkärlet? Det känns som att det skulle vara en ventil där i så fall? Istället för att lita på att det läcker luft men inte brine mellan plastgänga och metallgänga?
Hur mycket är normalt att nivån i nivåkärlet varierar? Jag tycker det går upp och ner ganska mycket och ganska snabbt.
Inloggad EvertL
  • Antal inlägg: 75
SV: Nivåkärl trycktes ihop
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2023, 01:13:51 »
Det låter ju som att någonting gått riktigt fel vid din installation.
Det verkar ju ha blivit ett kraftigt undertryck i köldbärarslangen?
Nivån i mitt kärl har varierat högst +- 5mm sedan installationen för drygt 16 år sedan.
Det ser att vara konstant nivå hela tiden, sommar som vinter.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2023, 08:20:18 »
Installatören har inte luftat grejerna som han ska, det finns troligen luft kvar i röret på utgående som komprimeras när cirkpumpen går.
När denna luft komprimeras så uppstår ett undertryck på inkommade KB där kärlet sitter.
Det krävs rätt kraftiga grejer för att lufta köldbäraren, reklamera.
Han ska ha ett större kärl (typ en soptunna) med en extern kraftig cirkpump som används för att pumpa runt köldbäraren ett bra tag för att få ut all luft.
Utloggad Powerslave
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2023, 00:28:04 »
Tack för hjälpen!
De får komma och lufta mer. Var kopplar man in sig med den externa kraftiga cirkulationspumpen? Jag antar att det inte ska tryckas genom värmepumpen utan bara ner i slangarna i borrhålet?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2023, 09:02:42 »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2023, 21:11:32 »
Han som monterade min pump 2009 hade soptunna med inbyggd pump med sig och den luftningen kördes över en natt. Efter den installationen har jag inte behövt fylla på något alls. Nivån åker ett par cm upp och ned med årstiderna.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
