Författare Ämne: NIBE S1155 optimering / SPA funderingar  (läst 3209 gånger)
Utloggad Lassiter
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 20 februari 2023, 20:49:41 »
Jag har S1155 - 16 kw + 500l slingtank vvb + idagsläget 200 buffertank och golvvärme med rumstermostater.
2x 400 kollektor
Jag funderar att byta ut 200l buffertanken till antingen 300 eller 500 l slingtank där jag förvärmer varmvattnet.
Har någon gjort så och hur det fungerar?
Då vinner jag att 500L vvb som gör dyrt varmvatten med lägre COP görs inte lika ofta.
på sommartid kan jag köra fastkondensering dit vi säger 25 grader och ha golvvärme komfortvärme på och förvärma VV.
Jag kör SPA med max faktor både värme och varmvatten, och elpatron är blockerat.
Är elpatronen blockerat på riktigt eller kommer SPA sabba det, för jag känner att  om jag trycker mer varmvatten så går elpatronen in med det sista graderana vilket jag inte vill, måste jag rent fysiskt koppla loss kablarna?
Tillåter SPA att elpatronen går in när elen är billigt?
  • Antal inlägg: 5456
SV: NIBE S1155 optimering / SPA funderingar
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2023, 22:04:04 »
Bara att ggöra som du tänker. Det med förvärmning av VV hur har du tänk dig det. Det billigaste är att förvärma i tanken och sen in i VP på
KV-sidan för få det riktigt varmt. Men då måste du flytta ut blandningsventilen så den blir extern.
Utloggad Lassiter
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2023, 07:50:27 »
Ingen separat växelventil om de det du menar, blandningsventil behövs inte heller då det inte blir över 60 grader.
Alltså jag har buffertank för värme med varmvattenslinga som förvärmer KV och efter den tanken går KV till 500 L VVB.
Vinsten är att värmepumpen behöver inte göra VV så ofta, men frågan är om den sabbar värmesystemet eftersom KV kyler ner buffertanken :)
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2023, 08:45:36 »
Då kör du VP som en ON/OFF då, som är det enda rätta med den kopplingen. Från VP till tank med en slinga i och till en VVB och värmen ut från tanken. Klart det påverkar tempen i tanken vid uttag av VVB vid uttag av VV men inte i större utsträckning. Hur reglerar du värmen ut, med en shunt. Hur reglerar du start/stopp av VP. Jag har exakt lika som dig men eldar med ved, har även en VP som drar i gång vid låg temp i tanken näe vi åker bort. Min start/stopp VP 9  Kw och är en dum sådan, utan en massa elektronik i,  är kanske lite udda men fungerar bra.
« Senast ändrad: 21 februari 2023, 08:49:26 av 25fOCUS »
Utloggad Lassiter
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2023, 09:00:45 »
Ingen shunt utan VP reglerar värmen ut.
Antar att 16kw orkar hålla tempen upp, blir kanske några dippar när man duschar men det får man leva med.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2024, 11:08:33 »
Fått svar på detta? Känns som en viktig detalj. Om spa kör elpatron trots blockering av tillsats?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
  • Dot gäster: 2711
