Författare Ämne: Ny pump, omgivnings temp -39C?  (läst 1802 gånger)
Utloggad Andesch
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 februari 2023, 19:10:10 »
Hej, ny på forumet och ny med värmepump, har helt nytt vattenburet system så kan finnas en del luft i systemet, men när jag kollar i MELcloud appen så står det att rumstemp/omgivnings temp är -39C och det stämmer ju inte...
Innerdelen står i källaren och är ju inte uppvärmd ännu, radiatorer ska in där om någon vecka, men det är ju inte så kallt.
Sedan har värmeslingan pausats med körningen, vet inte varför, har någon tips, tänkte ringa installatören imorgon men kan alltid vara bra med tips!
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 20:28:58 av wiberg.anders@gmail.com »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Ny pump, omgivnings temp -39C?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2023, 10:57:10 »
Om du har innegivare "ikryssad" men ingen fysisk givare kopplad på plats alternativt öppen slinga så då visar logiken just -39C på dom här pumparna. Så antar att nåndera av dessa gäller i ert fall.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Andesch
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2023, 13:28:41 »
Ah, det låter vettigt, ska se om jag kan hitta det i menyn. Tack!
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2023, 07:26:19 »
Samma sak på min.  tummenupp
