Författare Ämne: Märkning shunt frikyla?  (läst 2316 gånger)
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 20 februari 2023, 18:46:11 »
Vet inte om detta är rätt forum men jag provar.
Jag har upplevt att min frikyleinstallation hade betydligt sämre effekt i somras jämfört med tidigare år. Jag hade ett litet läckage tidigare runt shunten och tog därför bort motorn och pulade lite. Jag funderar på om jag monterade tillbaka motorn med ventilen i fel läge? Den går ju att snurra hela varvet runt utan problem. Två ytor har rödmarkering vilket borde vara en ledtråd. Men är det någon som vet vad rödmarkeringarna är tänkta att visa? Det är frikylepaket från Nibe och ventilen har utgått.
Bifogar ett par bilder.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Märkning shunt frikyla?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2023, 08:28:58 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/9728/031182-1.pdf
Det står på sid 4 hur färgmarkeringarna ska vara.
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2023, 08:44:45 »
Tack för svaret men det säger tyvärr inte allt. Det bilden visar är markeringarna på motorspindeln, inte på ventilen. Möjligen skulle man kunna tolka det som att rött på ventilen ska vara mot rött på motorn men det framgår ju inte.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2023, 08:55:48 »
Kanske det är som på ESBE-ventiler där en fasning på axeln markerar den stängda porten. I ditt fall den räda på kanten är för stängd port och den röda på sidan för öppen. Maila Nibe och sänd med fotot, dom måste ha en info omhur det visas med genomskärning eller annat i sina gömmor. Får du inget svar på ett tag så ringer du deras tekniska support. Inte dom som sitter på K-tjänst för dom vet ingenting
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2023, 19:17:31 »
Jag tolkar det som att den röda markeringen på axeltappen ska vara mot blått när vriddonet monteras (spänningslös).
« Senast ändrad: 21 februari 2023, 19:21:50 av Carl N »
