Författare Ämne: Nibe 730 Gradminuter  (läst 2077 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 20 februari 2023, 14:32:29 »
Pumpen har gått på max tillåten frekvens hela natten, på morgonen ligger den på -1300GM kl1240, men kl1245 har den plötsligt hoppat upp till +100GM och kompressorn stannar, ute temperaturen steg några grader på förmiddagen, och inne temp var hela tiden stabil, varför reagerar den så långsamt,finns det något att göra för att snabba upp förloppet?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 730 Gradminuter
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2023, 14:44:18 »
Låter konstigt, har du månne Smart Price Adaptation aktiverat? Då kan du få det beteendet.
Har du Nibe Uplink?  8)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2023, 17:39:03 »
Nej inte något av det.
Har ofta märkt detta beteende vid låga GM den kör för fullt, långt över beräknad framledning och så plötsligt drar GM iväg på plussidan istället.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2023, 18:23:02 »
Okej, nästa gång, kolla om den börjar tillverka tappvarmvatten när GM går mot positiva värden?
Har för mig att den gör så för mig också... -1000GM, sen växlar till varmvatten och då "nollar" den GM(?).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2023, 18:36:28 »
Kör du med spärrad elpatron förresten?
Det kan förklara det ena fenomenet iaf, att den jobbar in i kaklet utan att GM går mot mer positiva värden.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2023, 19:01:41 »
Elpatronen gå in vid -1500 och så lågt var det inte, den gjorde inte varmvatten
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2023, 21:58:58 »
Hmm...
Har du möjlighet att ansluta F730 med nätverkskabel till Nibe Uplink?  tummenupp
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2023, 22:35:35 »
Hmm...
Nätverket ligger nere tyvärr
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2023, 05:42:01 »
den ska inte nolla gm för att den gör vv, den ska bara inte räkna vidare. Anledningen att den nollar gm kan vara för stor diff framledning. framledningen skiljer 10 grader mer än beräknad framledning, och då nollar den gm direkt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2023, 06:38:35 »
Ah, sant; jag mindes fel :)
Men om den växlar från varmvatten (som ofta sker med hög framledning),  så kan väl "10°C-diffskyddet" göra att den i såfall nollar GM när värmeproduktion inträder?
