Författare Ämne: Fyller ej på varmvatten?  (läst 5107 gånger)
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 20 februari 2023, 08:19:30 »
Jag har max temp  på 53 grader. Återuppvärmningsdiff är 6 grader. Just nu är det bara 42 grader i tanken. Den borde ju börjat återladda för längesedan, vid 47 grader? Varför gör den inte det?
Utloggad agb007
  • Antal inlägg: 11
SV: Fyller ej på varmvatten?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2023, 20:31:16 »
Jag har tolkat det som att den i det läget ”klarar” att försörja värmebehovet (element o golvvärme) utan att dra på. Våran ser liknande ut ibland
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2023, 11:47:04 »
Förstår nog inte helt. Jag tänker att det finns risk för legionella och att vattnet tar slut fortare? I skrivande stund är det 40 grader i tanken, borde ju fyllt på för längesedan. Jag har ECO mode på vv, kanske det påverkar?  Och när den väl startar så hår går framledningstemp upp till 55 grader men det är kanske normalt då samma cirkulationspump används.
« Senast ändrad: 27 februari 2023, 13:03:42 av runt11 »
Utloggad agb007
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2023, 20:57:00 »
Legionella kör den som standard var 15:onde dag. Bakterierna växer inte på 2 minuter.
Svaret finns på bifogad bild.
Tid eller temperatur samt behov
Utloggad runt11
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2023, 19:55:22 »
Jojo. Men är ju kallt att duscha. Nu är tanken nere på 36 grader.
Utloggad agb007
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2023, 20:20:50 »
Känns som att du har pausat den eller något liknande
CharlotteS
CharlotteS
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2023, 08:10:10 »
Min värmepump gör likadant. Jag måste stänga av den och sätta på den för att få igång varmvattnet. Min installatör säger att han inte kan hitta felet eftersom det inte finns någon felkod? Så irriterande 😠
Garantin har dessutom gått ut nu. Vi anmälde detta innan garantin gått ut men som sagt vår VVS-kille hittade inget fel. Vad gör man? 🤷‍♀️
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2023, 21:47:22 »
Jag kanske också ska kolla med installatören. Händer mig just nu. Nere på 40 grader och den startar ej uppvärmningen av varmvattnet, Min max temp är 52 och diffen är satt på 6 grader.
Erik_i_sjön
Erik_i_sjön
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2023, 19:52:56 »
Hej! Här är en till som upplever samma problem. Ska kontakta support imorgon och därefter blir det väl reklamation till leverantör om de inte löser felet. Om någon har mer info på detta änne mottages det tacksamt!
Utloggad vilsenskåning
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2024, 12:40:33 »
Hur har det gått för er som haft problem?
Har nu lyckats lösa det? Har installatören eller Mitsubishi förstått problemen?
Jag har precis fått en Ecodan installerad och upplever samma problem.
Har felsökt och kontrollerat inställningar och givare och kommit fram till att Mitsubishi verkar blanda ihop vilken givare det är som triggar varmvattenproduktion och visas på skärmen.
Mina egna funderingar och slutsatser:
Tanken har två givare som mäter temperaturen, A (THW5A) och B (THW5B), och jag antar följande:
A mäter i ovanskiktet
B mäter i undre skiktet
Alla inställningar man gör är för att styra temperaturen i övre skiktet, dvs temperaturen vid givare A.
Temperaturen man ser i huvudmenyn som ska visa vilken temperatur som tanken har visar temp B men borde visa A.
Detta innebär att när temp A rör sig ner mot t.ex. 40 grader som ska trigga varmvattenproduktionen visar huvudmenyn temp B med temperaturer kring 33-38 grader beroende på skiktning och rörelser i vattnet.
Trots att man ser låga temperaturer, en bra bit under 40, så startar inte produktionen.
Min slutsats är att vi ser tempen i undre skiktet men produktionen styrs av övre skiktet och verkar fungera. Men det är jäkla störigt att man ser fel temperatur i huvudmenyn och inte kan se vilken temp det är vid givare A om man inte går in i servicemenyn.
Vad tror ni andra?
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 14:17:03 av vilsenskåning »
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2024, 20:04:54 »
Jaha, nu har jag fått detta problem OCKSÅ. Tidigare i år fick jag laga ett brustet rör inuti utedelen på min vid den tidpunkten 5 år och 2 månader gamla Ecodan, och Mitsubishi vägrade att ta det på garantin eftersom den gått ut med 2 månader. I somras fick jag felkod UE. Rörmokaren var här och felsökte, med resultatet att kretskortet i utedelen fick bytas för det facila priset av 8.500:-. Detta gjordes först i förrgår (byte av kretskortet), och efter det får jag exakt samma fel som beskrivet i den här tråden. Temperaturen på varmvattnet ligger på 37 grader...Jag har startat om anläggningen några gånger på inrådan av rörmokaren men utan framgång, så nu blir det att kalla hit honom igen. Suck...
Utloggad KristianR
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2024, 20:44:37 »
Min rörmokare har felsökt nu och haft kontakt med Mitsubishis tekniska support. På manöverpanelen på innedelen går det att komma åt en funktion där man kan kolla temperaturen på gasen som kommer från utedelen. I mitt fall låg den på 39 grader, oavsett hur länge utedelens kompressor gick. Alltså värmdes inte vattnet till mer än så. När vi kopplade på elpatronen igen tog den över och värmde vattnet till 55 grader som vanligt. Slutsatsen som min rörmokare och Mitsubishi drog är att kompressorn håller på att ge upp.
