Författare Ämne: Driftpressostaten  (läst 4238 gånger)
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 7
Driftpressostaten
« skrivet: 22 april 2006, 15:54:17 »
Ny här på forumet med en ny nibepump installerad...
Börja fatta en del i bruksanvisningen, men funderar över
"driftpressostaten"??
Jag har vv-stopp inställt på 54 grader alltså inte (A).
Vad är egentligen "driftpressostaten", borde jag ha det istället för
54 grader?
/Tobias
NIBE 1215-5, 115 m aktivt borrdjup, 110 m2 boyta 45 m2 biyta, byggt 1920. Tidigare 2,5 kbm olja/år.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Driftpressostaten
« Svar #1 skrivet: 22 april 2006, 17:17:26 »
54 grader?
/Tobias
Driftpressostaten bryter kompressorn vid ca 55ºC, klarar du VV-behovet med 54ºC så kör med det.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 23 april 2006, 00:13:08 »
Driftpressostat bryter vv produktion på tryck inte temp. Skulle nog ha den på a för så hög temp som möjligt funktionen tempstyrd vv stopp används främst om man vill ha lägre vv temp.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #3 skrivet: 23 april 2006, 13:12:57 »
Helt rätt driftpressostaten bryter vid 24 bars tryck och om man väljer en temperatur istället för att använda sig av DP så kan man om man har otur till och med få HP-larm  (27 bar)...Så kör med driftpressostaten det är ett säkert sätt å få så varmt varmvatten som möjligt..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 april 2006, 13:49:26 »
Kanon, tack för svaren....
/Tobias
« Svar #5 skrivet: 24 april 2006, 07:10:50 »
Menar du att driftpressostaten blockeras om man väljer en temperatur istället för (A)?
Gäller detta även för VB-r?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 24 april 2006, 19:25:52 »
Yepp om du väljer en temperatur är inte driftpressostaten inkopplad utan då bestäms vv-temp av den temperatur du väljer.
OBS du kan då få hp-larm om man inte har koll på flöde respektive tryck i köldmediumkretsen.
Väljer man A i menyn för max retur bryter driftpressostaten automatiskt om man pressar sin vp till max.
Annars så stoppar vp för max retur eller för hp-larm.
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 24 april 2006, 20:10:25 »
Idag ändrade jag vv-stopp till (A) och då har värmeproduktionen
stannat vid 52 grader.
Hmm, innan hade jag ju inställt på 54 grader och det gick ju.
Kanske var nära HP-Larm då   ???
  • Dot gäster: 1930
