Författare Ämne: Luftvärmepump onödig eller?  (läst 1861 gånger)
Utloggad Papi_Wahabi
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 februari 2023, 21:21:08 »
Vi bor i ett 289 kvm stort hus i Skåne runt Malmö.
I dagsläget har vi Luftvatten värmepump (ca. 12 år gammal). Årsförbrukning ligger runt 18.000 kWh.
Vi har ett stort TV-rum på ca. 50 kvm och i det rum en spiraltrappa upp til ett annat rum på ca. 45 kvm. Elementen i TV-rummet är lite underdimensionerad. Oftast är temperaturen 2-3 grader lägra, så vi tänker att installera en Luft/luft värmepump i det rum för att få en jämn temperatur. Har tittat på Toshiba Shorai Edge 35.
Någon som har en idé om detta reducera förbrukningen eller kanske tvärtom?
Har bifogat planlösning och markerat rummen med rödt.
Mvh
Kasper
SV: Luftvärmepump onödig eller?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2023, 21:25:06 »
Hej! Läs ut tidsfaktorn för el-tillsatsen och inställd effekt på el-tillsatsen i din luftvattenvärmepump. Om man kan reducera el-tillsatsen varje år så sparar man pengar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2023, 09:53:35 »
Mmm, svårt att säga, får du varmare inne så förbrukar ni ju mer bruttoenergi, men kan ni minska på eltillsatsen så kan det ändå bli en besparing.
Skulle luftvärmepumpen ha högre COP (vilket den ganska säkert har) skulle ni nog kunna tjäna en skaplig slant på att stänga av radiatorerna i det stora rummet och låta luftvärmepumpen sköta den värmen helt och hållet, då kommer luft/vattenvärmepumpen som en bonus behöva mindre eltillskott än innan.
Detta eftersom den inte behöver värma lika stor del av huset.
Jag skulle vilja påstå att all värme som luftvärmepumpen kan bidra med kommer att ge en besparing, en 12 år gammal luft/vatten har nog ingen vidare hög COP.
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 09:55:07 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2023, 11:03:58 »
du får möjlighet till kyla i alla fall men frågan om en 35 inte är overkill
för värmens skull skulle jag först och främst kolla igenom nuvarande källa, kanske en dålig cirkulationspump?
man kan kanske byta ut element till högre avgiven effekt för lågtemperatur system?
