Författare Ämne: Stor snøgrop vid utedel....normalt?  (läst 3952 gånger)
Utloggad RÅÅÅger
  • Från Norge
  • Antal inlägg: 6
  • Ägare av Vpump. Teknisk interesserad...
« skrivet: 19 februari 2023, 12:12:13 »
Innedel Mitsubishi MSZ-FD25VA
Utedel  Mitsubishi MUZ-FD25VABH
Har denne gamle modellen, som stod lenge på lager før den ble montert 2020.
Tror den er 10-12 år gammel, men ble altså pakket opp først 2020.
Hele vinteren står den på viftehastighet 2 (av 4) og 18-20 grader innetemp (stort hus, holde en lunk...).
For noen uker siden oppdaget jeg en stor grop foran utedelen.
Hva er det som forårsaket dette?
Utedelen blåser vel ikke nedover, men kaster den fra seg mye varme når den frostar av?
Har et par ganger sett at det kommer en tåkesky ut fra utedel (avriming?) og "svosj-lyder".
Varmepumpen står sikkert 50-60 cm over terrassen (legg merke til snøhøyden på utebordet på bilde, som er sikkert 70 cm høyt).
Det kom 5-7 cm snø for 2 dager siden, men gropa var omtrent helt nede på terrassen før det.
Er slik grop normalt?   ???
Norge dette, ikke langt fra Oslo, men mye mer snø her pga høyde over havet - 250 moh.
Takk for tips.
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 15:10:53 av RÅÅÅger »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Stor snøgrop vid utedel....normalt?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2023, 12:36:49 »
Grop i marken då, under VP , kan vara att marken sjunker för att den får vatten från avfrostningen. Vattnet sjunker ner och det blir liksom ett slukhål under med tiden. Några betongplattor under hjälper.
EDIT såg att det var i snön och det är nornalt då det bildas is och det blir som en balja/hink med hål i mitten
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 12:38:54 av 25fOCUS »
Utloggad RÅÅÅger
  • Från Norge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2023, 12:57:09 »
Hadde en annan VP tidligere, en 5 års tid, og så aldri noe sånt. Den stod på samme sted.
Men tror denne Mitsu er mer effektiv på avfrostning enn eldre "vanlige" modeller.
Det er kanskje standard nå (tenker på at det kan komme damp-sky fra VP under avfrostning).
Ja, det er ikke marken som sjunker, da det er på solid terrasse med mye luft under.
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2023, 13:25:10 »
Blir det en stor is under nu och en grop i den. Det är varmt vatten som kommer från VP och då smälter det på mitten. Många har ett rör/slang bort med värmekabel i . i bland kan det bli väldigt mycket is, så det blir fullt under och isen bygger in i VP.
Utloggad RÅÅÅger
  • Från Norge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2023, 15:11:14 »
Hadde glemt bildene....nå oppdatert.  :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2023, 16:49:54 »
det är ju fläkten i utedelen som smält isen och inget annat
Utloggad RÅÅÅger
  • Från Norge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2023, 02:57:10 »
Ja, det ser sånn ut, men hvordan kan det forklares?
Det er jo kald luft som sirkulerer fra utedelen, bortsett fra når det avrimes.
Og den står ikke i kyl-modus, for da hadde jeg ikke merket varme inne.
Hvordan kan fläkten blåse så mye nedover. Det stemmer ikke.
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 02:59:13 av RÅÅÅger »
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2023, 09:01:45 »
om du vet bättre så varför fråga?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2023, 10:07:47 »
Jag tror att det kan vara en kombination av skäl:
1. OM fläkten blåser när det snöat kan man ju tänka sig att den "blåst" undan snön, så det aldrig blivit ett lika tjockt snötäcke just framför utedelen.
2. När maskinen avfrostat och börjar värma igen så startar processen med att fläkten i utedelen startar upp, och små vattendroppar kan då dras med från förångaren, via fläkten och kastas framåt mot marken, det "varma vattnet" kan då smälta snön till en viss del.
3. Dagar när ni haft flera plusgrader, och kanske lite sol som värmt, så kan fläkten har accelererat snösmältningen just i området framför värmepumpen där luftflödet från fläkten påverkar snön.
Det skulle också kunna vara någon av dina kompisar som på skämt tagit väck snön, för att du skall få något att fundera på.  ;)
Utloggad RÅÅÅger
  • Från Norge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2023, 01:29:08 »
Vel, om man stiller spørsmål og får et svar, betyr det vel ikke at man har fasiten?
Jeg prøver å forstå hvordan det kan skje, og tenker at man kan diskutere flere muligheter.
En ute-fläkt om vinteren blåser vel 99.9% kallt, og dessuten blåser den godt over marken (dvs terrassen).
Er takknemlig for alle svar, og vil ikke starte krangling.  :)
Utloggad RÅÅÅger
  • Från Norge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2023, 01:34:35 »
Ja, varme dråper/damp ved avfrostning er kanskje årsaken, men siden avfrostning er relativt liten andel av tiden, undrer jeg meg over den store gropen.
Nå kom jeg på en sak. Det har jo for några vecker siden regnat mycke på snøn som hadde kommit. Det var ganske jevnt regn i flera dagar i perioder. Men - tenke-tenke....min utedel står under lite tak så da skulle man tro regner skulle blåse lenger vekk og faktisk ICKE falle ned rett fremfor utedelen.
Nei, dette får forbli et mysterium tror jeg.
Takk for teorier.   :)
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2023, 09:10:50 »
Fungerar allt som det ska , så bry dig inte, is och snö går bort med solen till våren,
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2023, 09:38:35 »
Man kan dessutom antyda att avfrostningsvattnet rinner ut och underminerar snön vilket hjälper till med en ytterst lokal uppvärmning underifrån
