Författare Ämne: Ecodan house heating on stand-by efter strömavbrott.  (läst 1990 gånger)
Utloggad Ecodan2023
  • Antal inlägg: 2
Hej. Jag behöver hjälp med min ecodan.
Efter strömavbrottet igår värmer min ecodan inte längre upp huset. Vattnet värms fortfarande upp men husuppvärmningen är i stand-by. Jag tycker att det är väldigt konstigt eftersom vi har varmt vatten men radiatorerna är kalla. Jag försökte ställ in det varma vattnet i stand-by, ändra till fast temperatur (från kompensation/värmekurva). Jag försökte starta om pumpen. Ingenting fungerar. Jag har ställt in temperaturen i radiatorerna till 45 C, men den "flow" temperaturen förblir 15 C och den "return" temperaturen 16 (när vattnet inte värms upp).
Jag vet inte vad jag ska göra mer. Pumpen installerades för 3 veckor sedan.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ecodan house heating on stand-by efter strömavbrott.
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2023, 19:51:19 »
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/8337.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=9Tcc3bAd9624tdzz8e5n9ppqLKAVtl%2BoN5A%2FmOBssWg%3D&st=2023-02-20T06%3A20%3A48Z&se=2023-02-20T07%3A35%3A48Z&sp=r
Sid 8, börja med grundinställningar.
På värme väljer du "Rumstemperatur Värme (automatisk anpassning)"
Sen ska du kunna ställa in önskad rumstemperatur på förstasidan.
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 07:39:17 av Carl N »
Utloggad Ecodan2023
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2023, 20:41:41 »
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/8337.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=vhZo4DEIA1WUinuJBwz5Z8PlBE777XQoF6eNr0o2UTI%3D&st=2023-02-19T18%3A24%3A14Z&se=2023-02-19T19%3A39%3A14Z&sp=r
Mhm, inte säker på att det skulle hjälpa. Vi har ingen inomhus termostat. Temperaturen reglerades normalt utifrån utetemperaturen (kompensationskurvan). Jag har gått igenom inställningarna flera gånger, inget ändras. Det konstiga är att vi har varmt vatten, men värmen går inte in i radiatorerna.
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2023, 07:42:23 »
OK, antar att du kontrollerat att värmekurva är invald?
Ser kurvan rätt ut?
Vad visar utegivaren?
Vad ska framledningen vara vid den utetemp som utegivaren visar?
Jag tror att default-inställning är just -Rumstemperatur Värme (automatisk anpassning), så den kan mycket väl valt detta efter strömavbrottet.
Du borde kräva av installatören att rumsgivaren monteras, den följer med som standard.
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 07:44:17 av Carl N »
