Författare Ämne: Trimma samlingsbrunn på flöde eller temperatur?  (läst 3447 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 18 februari 2023, 14:58:10 »
Till två gamla hål med okänt djup från ’97 har jag lagt till ett nytt om 170m.
Kollektorerna går ihop i en samlingsbrunn som egentligen inte optimerats. Hur gör man det bäst?
Givet att jag inte vet exakt djupet på två av tre hål, tänker jag att samma flöde i alla tre hålen kan var fel svar på frågan?
Borde man mäta tempen vid min/maxflöde i stället? Hur då? Är IR mätare att rekommendera för den här uppgiften? (Jag har bara billiga analoga rörtermometrar som inte har större noggrannhet än 1-2grader).
« Senast ändrad: 18 februari 2023, 15:02:55 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Trimma samlingsbrunn på flöde eller temperatur?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2023, 16:07:46 »
Flödesmätarna som syns, är der en från varje borrhål. Fungerar dom. Röda markeringen visar lika. Det är sammankopplar i en brunn säger du. Det är lite svårt att mäta på tempen för att få maximalt värmevärde på KB. Kan gå med enkla inne/ute termometrar som har max/min i sig och tejpas tajt på en metalldel. dom kommer inte att visa rätt värde, men det blir en indikation på temepen. Nu är rätt tid att se det om VP går mycket. Normalt ska det vara samma flöde på alla slingor, men är något avsevärt djupare så haltar det rätt mycket på tempen vid drift av VP. Det går inte att få någon koll på tempen om VP inte är drift, beroende på tempen i berget.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2023, 16:17:30 »
Tror att det funkar. De är 6mån gamla.
Vad har en KBpump ungefär för flöde på en 16kWs maskin (Atlas)?
Är tågordningen alltså:
1) ställ in för samma flöde
2) mät tempen
3) om det skiljer… så vadå?
- minska tills tempen ökar? Får nog ha koll på den samlade tempen samtidigt också.
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2023, 16:42:11 »
KB-pumpens perstanda går att få via diagram. Fabrikat och modell på den och söka.  om hålen är i ganska lika så ska flödet i dom vara så nära varandra som möjligt. Skiljer tempen mycket så får man öka på den som högst värde, då kommer tempen att skjunka lite på den. Men det är inte en lätt sak att få ihop det med temepen. Der kan gå att ha olika temp på dom, det blandar sig  i korset och slutresultatet blir eett mellanting mellan hålen.
PS har du redan VP så framgår det i specen vad som är max/nominellt flöde under drift för den.
