Författare Ämne: Avaktivera innegivare på G3  (läst 1375 gånger)
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 18 februari 2023, 14:17:02 »
Kan inte hitta parametern i installatörsmenyn (lång vänsterpil) för att avaktivera innegivaren jag precis plockat bort fysiskt. Får fortfarande ett värde på innetemp 20grader så jag kanske även måste slå av den parametern någonstan. (Thermia onlineapp, inte genesis)
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
Solpaneler, batterier Ferroamp
KNX-styrning
Ngenic-påverkad värme
  • Antal inlägg: 31236
SV: Avaktivera innegivare på G3
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2023, 19:53:43 »
Jag har för mig om att RUM-parametern på värmepumpens meny inte är samma som RUM på innegivarns display, du kan ha olika värden där.
Så RUM på värmepumpen är endast parametern för att parallellförflytta kurvan och den har då inget med rumsgivaren att göra.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2023, 23:40:08 »
För att avaktivera dess påverkan, är ”Rumsgivaremenyn” direkt under ”Inställningar”, men jag antar att du menar att ta bort den helt? I så fall minns jag att man måste ha pumpen i ”Av-läge” på Atlas.
Varför vill du ta bort rumsgivaren?
Jag har precis byggt en trådlös lösning som funkar suveränt.
- Viktar ihop mina tre plan för rätt signal till pumpen. En nödvändighet när vårsolen eller höststormen kommer.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2023, 05:39:50 »
På g3 visas rumsvärdet från innegivaren som parentes på skärmen. På startskärmen alltså.
