Författare Ämne: Greenline HT+ extra vv-bered & pum  (läst 1137 gånger)
Utloggad Daniel_R
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 februari 2023, 13:59:03 »
Har en Greenline HT Plus C9 i äldre 140kvm 2-planshus med källare och kallvind. Ingen golvvärme.
Finns en extra varmvattenberedare som nyligen gick sönder och som jag har kopplat förbi. Sitter också en separat cirkulationspump samt expansionskärl med gummiblåsa (?). Se bilaga.
Vi klarar oss bra utan den extra beredaren, så kommer ta bort den helt. Min fråga gäller den extra pumpen. Behövs den nu när vi inte har extra beredare? Samma fråga för expansionskärlet?
Tack,
Daniel
SV: Greenline HT+ extra vv-bered & pum
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2023, 14:17:57 »
Hej! En varmvattenberedare innehåller varmvatten och ska ha en säkerhetsventil på 9 bar normalt. Det påverkar inte värmevattnet som har ett expansionskärl och en annan säkerhetsventil på 1,5 eller 2,5 bar. Expansionskärlet måste alltså vara kvar och likaså cirkulationspumpen om den cirkulerar värmevatten i värmesystemet. Har man en cirkulationspump som cirkulerar varmvatten, VVC, måste man ta reda på i detalj hur systemet är uppbyggt och kan kopplas bort.
Utloggad Daniel_R
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2023, 09:19:45 »
IVTn har inbyggd cirkulationspump för värmen.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2023, 21:53:18 »
Den svarta cpn på bilden ser ut att gå till radiatorerna, ser oxå ut som ett bypass rör mellan in och ut, stämmer det?
Det skall väl vara så antagligen, dvs en cp till värmepumpens flöde och en cp till radiatorernas flöde.
Den grå ser ut och gå till varmvattnet?
