Författare Ämne: Bosch CC160 Vibrerar / Resonansljud  (läst 1614 gånger)
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 17 februari 2023, 11:11:38 »
Värmepannan har börjat vibrera med ett dovt muller som vandrar genom huset till följd. Vad kan det bero på?
Behöver lufta någonstans kanske?
Värmepannan är CC160
Utedel är Bosch EHP AW
SV: Bosch CC160 Vibrerar / Resonansljud
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2023, 11:36:28 »
Hej! Kan det vara kompressorn som börjar bli gammal och sliten? Eventuellt kan det behövas byte av kompressorn efter ca 10-15 år. Eller lagerfel i denna stora fläkten?
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2023, 12:09:36 »
Jag har faktiskt inte gått ut och känt på utomhusdelen, alltid tyckt att det kommer från innedelen.
Håller man på rören så känner man att dom vibrerar, håller jag i plåthöljet runt om så minskar det också.
Men får gå ut och kolla utomhusdelen också.
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2023, 16:02:45 »
Kan inte se några uppenbara fel på fläkten ute, ingen obalans i själva fläkten, känner jag på utedelen så känner jag inga vibrationer.
När jag känner på rören inne i CC160 så är det kopparrör från Värmebärarpump G2 som det vibrerar/pulserar i. Man känner det på båda sidorna av pumpen.
Är det denna pump som sköter flödet mellan utedelen och innedelen?
Är det något som ska luftas? Fyllas på luft? Vi har bott i huset i tre år, har inte gjort mer än att fylla på vatten till expansionskärlet enligt manualen, runt 1bar på manometern.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2023, 09:53:26 »
Kan ju även vara lagren i pumpen som börjar ge upp?
G2 (till höger) är den som pumpar mellan inne och utedel.
  • Dot gäster: 4135
