Författare Ämne: Thermia Eko 75, vibrationer och ljud från kompressor  (läst 9840 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
SV: Thermia Eko 75, vibrationer och ljud från kompressor
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2023, 19:14:42 »
Eftersom du har eko modellen, har du inbyggd varmvattenberedare eller sitter den utanför plåtskåpet?
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #31 skrivet: 25 februari 2023, 19:36:52 »
Bredvid 200(180)l. Lågt i tak i källaren.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #32 skrivet: 25 februari 2023, 20:10:25 »
Du klarae dig med nöd och näppe med VP i storlek på ca 7 kW , det gör ca 35 W per meter som är maxgräns i mitt tycke. Den du nu har är stämplad 7,5 kW ,  Thermia Eko 75. Arr som en del säger ta en 12 kW komer inte att hjälpa, har du otur så fryser hålet. Detta oavsett vad andra säger om invertermaskiner som ska var aså bra. Troligtvis har du en kolvkopressor nu och den går på en fart och ger der den ger i förhållande till tempen på KB, kyls KB ner för mycket så kommer en inerter att gå på sparlåga. Det talas så varmt från tillverkarna """  hej vad vi är bra, våra VP kan gå ner till - 8 som max. Vad tror du häder med hålet. Med en så stor så hamnar du på ca 57 W per meter och då kommer hålet att frysa dom första 30-40 meter. Det går ner is och värms i botten, men på vägen upp kyls det ner igen. Blir liksom Ebberöds bank. Så ska du ha en stor VP behöver du ett hål till på ca 140 mter.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #33 skrivet: 25 februari 2023, 20:36:06 »
Tack för svar. Copeland scroll-kompressor, absolut on/off.
Det här med borrhålets kapacitet verkar ju svårt att veta på förhand. Glasklart är att det är underdimensionerat med dagens mått. Men verkar ju finnas varianter av berg och mängd grundvattenflöde.
Hävdar du att reklamen om att moderna pumpar kan känna av hur kallt hålet är och styra effektuttaget därefter inte håller? Risk att jag får permafrost och måste borra 2x140m om ett par år?
« Svar #34 skrivet: 25 februari 2023, 21:10:14 »
Klart dom känner tempen på KB och då sänker farten på pumpen. det innebär att KB kyls ner ännu mer när den passerar växlaren. Och ingen kan få mig att tro på att VP inte tappar effekten när KB går ner mot - 4  till - 5 grader och det på inkommande. Samtidigt ska då en högre temp produceras i VP , då det är kallare ute. Snacka om """   Ebberöds bank """ . Du behäver ett hål till på 140 meter för att hamna på ca max 35 W per meter och det gör en VP på max 12 kW ligger på gränsen, så 10 kW kan vara lagom. Det blir då ca 30 W meter hål och är en bra riktlinje. Vid förfrågan ska du ha en kalkyl på verknngsgraden , men vara  tyst om att du vet ungefätligt vilka premisser som  gäller. Att inte säga något äe dersamma som att höra vad deras kompitens är. Sitter själv med en dum VP på  9 kW ingen massa elktronik i den och 3 hål a 100 meter, vid 6 timmars drift  ( laddade 2 X  tank 750 L) så är det fortfarande ca +3 in på VP. nu kör jag inte så längre ( nattaxa försvann ) Det tar ca 3 tim att ladda från + 35 i botten till + 55 i topp. ca 45 i botten och sen står VP still i ca3 tim och hålen laddas om
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2023, 14:15:18 »
Skulle jag byta kompressor skulle jag aldrig behålla mitt gamla mjukstartskort som är 15 år.
Trots alla goda råd om att inte renovera börjar jag ändå luta åt det med tanke på alternativkostnaden.
Beträffande mjukstart, hur hittar jag en ersättning som säkert passar? Skulle vilja ha en ungefärlig prisuppfattning när jag diskuterar med min kyltekniker.
Hittade gamla trådar om t ex ABB PSR12-600-70. Verkar ju kosta ca 2500kr. Kan inte lingot men den är 3 fas och klarar 5,5kw. Min kompressor har märkeffekt 3kw om jag förstår handboken rätt.
Annat alternativ för kvalitativ ersättning?
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2023, 14:34:52 »
2500 är billigt, orginal kostar 4000 så inget att fundera över, då kam man ta en som klarar lite större kW som håller bättre och ändå komma billigare undan
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2023, 14:35:43 »
Jag dömer dig inte, jag renovera trots allt jag med.
Varför man vill byta gammalt mjukstartskort beror oftast på att den kan sabba en fungerande kompressor, en del brinner upp, en del blir defekta när du minst annar det, en del pajar och kompressor pajar för att mjukstarten pajar och så där håller det på, man vill byta denna.
Den bör bytas när du byter till fräscha grejer.
En annan sak som ska bytas är kontaktor om sådan finns, klibbar fast sig efter 15-20 års tid och fungerar sådär.
Den kostar under 1000 lappen.
En annan sak jag skulle ha gjort med är att be kyltekniker löda dit en ny driftpressotat när han ändå tömmer systemet och löder dit en ny kompressorn, man är dumsnål om man inte gör det och detta är den som krånglar mest av samtliga 3 stycken, drift,hp, lp
Kostar 500 spänn och tar 5 min att löda dit.
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 14:40:49 av BergAdde »
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #38 skrivet: 26 februari 2023, 14:46:25 »
Om det nu passar för applikationen :)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2023, 14:53:01 »
Otroligt värdefull input, ska bolla driftpressostaten med kylteknikern.
Gissar att det kommer dra iväg om jag byter mjukstart via kylteknikern, han jobbar med thermia som reservdelsleverantör. Kan byta själv om det finns en lego-manual, men rädd att jag kopplar fel och snurrar den gode copeland baklänges nåt år innan den sprängs.
Tror jag identifierat motorskyddet (telemecanique RD10). Efter att ha kollat på Youtube verkar det vara kontaktorn också? Således byte av den då..?
Ingen som sitter på servicemanual/elschema till en sån här Eko 75 så man iaf kunde få lite mer på fötterna?
Älskar att fixa saker, men är ute på djupt vatten..
Tack för all input!
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2023, 15:04:00 »
Tack för all input!
För mig var det exakta modellen på kontaktor och motorskydd som gjorde att jag bytte själv. Hitta på ebay.
Byter man till identisk så är chansen liten att man kopplar fel, det är dock min åsikt men jag hitta nya grejer till pumpen trots 20 år gammalt vrak.
Sen när jag våga mer så bytte jag växelventilen från Honeywell tillLK som är bättre osv.
Men mjukstarten om den inte är identiskt hade jag nog lejt bort.
Inget kul och koppla fel.
Det här forumet är riktigt bra och jag är säker på att folk här inne hjälper dig om du är osäker.
Min Thermia villa/classic 75 från 02 gick 66.000 timmar innan jag bestämde mig för att byta kompressorn.  Inget fel på den. Men bytte för vintern närma sig.
Fördelen med din pump är att den är extremt lätt händig och byta saker på. Det är gott om plats och billigare delar än ny tekniskt utrustning.
Du saknar inverterteknik, varvtalsstyrda cirkulationspumpar,  inga krångliga Displaykort, övervakning av kb, wifi och massa skräp. Som kostar apa.
En kylteknikers våta dröm måste ju vara att fixa din pump. Då denne faktiskt har förmånligt utrymme.
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 15:38:10 av BergAdde »
« Svar #41 skrivet: 26 februari 2023, 15:48:19 »
Du behöver bara byta kontaktorn och inte den del som sitter under som är motorskyddet, det går inte att göra fel bara hålla koll på färger eller märka ledningarna från vänster till höger. Mjukisen ska vara en 400 V och är inte svår att koppla in. skaffa en som har 400V manöver/start och kom tillbaka så ordnar det sig. Det med mekken som jobbar kopplar in den samtidigt som byte ab kompressorn. Tampararna ska ändå lossas. Och stå på dig om att inte ha orginalet som hen troligtvis har i fickan och vill sälja.
Ta ett foto rakt framifrån på EL-grejerna så får du mer info
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2023, 16:20:20 »
Tack för all input!
Anledningen till att man vill byta driftpressostaten samtidigt man tömmer kylkretsen och renoverar är för att pressostaten är den som styr/bryter varmvattnet. Den driftar varje dag flera gånger om dagen och till slut ger den upp.   Det är billigt vid tomt system jämfört med att tömma systemet för att byta den.  Nu när systemet ändå är tomt.  Den sitter på kylkretsen.
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 16:24:59 av BergAdde »
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2023, 18:02:50 »
Uppskattar input! Denna verkar styra och bryta mot VVB retur temp. Har sett nån gammal tråd med felsökning av driftspressostat där man löste problemet genom att byta till en display där man kan styra på returtemp. Jag kan ha fattat fel såklart. Ska absolut diskutera bytet med reparatören.
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
« Svar #44 skrivet: 05 mars 2023, 17:33:27 »
Fick till ett ovanligt snabbt byte av kompressor. Mycket tacksam för det. Vibrationerna är i princip borta och ljudnivån är väldigt mycket lägre.
Fick 1,44kg r404 i nya kompressorn. Teknikern körde kompressorn med manometerstället påkopplat och jämförde avlästa värden  med egen Temperaturmätare på returen från radiatorer och temp på ett rör från kompressorn. Han sa att det var väldigt fina värden och att den nya går jättebra. Brine in var över 6 grader pga att kompressorn stått stilla nån vecka.
På typskylten står det att kompressorn ska ha 1,45kg r404. Men i ett datablad står det att den ska ha 1,7kg. Så jag ringde thermia som sa att det står fel på typskylten och att kompressorn ska ha 1,7kg.
Frågade min tekniker som sa att 1,7kg hade blivit alldeles för mycket och att kompressorn inte kommer gå bra/effektivt med så mycket. Hänvisade till att hans uppmätta värden styr hur mycket gas som ska i, inte vad det står i ett datablad.
Någon som har input?
Jag har inte tillräckligt med kunskap. Men jag tänker att uppmätta värden måste kunna bero på delta över radiatorkretsen, framledningstemp, Brine in temp. Flöde över systemet på kalla och varma sidan och att dessa kan ändras utifrån värmebehov och hur väl injusterade cirk. pumpar och radiatorer är.
Mätningar eller datablad, vad gäller?
