Författare Ämne: Trådlös rumgsgivare till F1245?  (läst 2040 gånger)
Utloggad JohanOeberg
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 15 februari 2023, 07:00:06 »
Hej.
Kort fråga: Kan man på något sätt fixa så inne-rumsgivaren blir trådlös till en F1245?
Helst någon lösning jag kan köpa off the shelf så att säga. Men jag är inte oöm att fixa ihop något om det behövs
Bakgrund:
Jag behöver hjälp, eller egentligen är det min svärfar som behöver hjälp...
Han har sedan länge en Nibe F1245-12 installerad I sitt hus i Dalarna. Varje vinter när temperaturen närmar sig -10 så slår framledningnen i taket (ca 65 grader) och pumpen går in i skyddsläge, stänger ner kompressorn och aktiverar till slut flera steg av elpatron.
Orsak: Montören har satt innegivaren på (insidan av) en yttervägg och bakom går kabeln till givaren går 4 meter på utsidan av fasaden.  Detta kyler motståndet så pass att pumpen tror att det är 17 grader inomhus när det egentligen är 24 (de är gamla och vill ha det varmt!). Senaste elräkningen var inte nådig så den måste ner och deras energibrunn är extremt bra pga högt grundvattenflöde.
Jag får heller inte göra några större ingrepp, "TÄNK OM NÅGOT SKULLE SLUTA FUNGERA!"... varför just en trådlös innegivare hade varit ett jättemysigt sätt att mata pumpen med en korrekt innertemperatur.
Tacksam för er input.
SV: Trådlös rumgsgivare till F1245?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2023, 08:26:27 »
Hej! Den framledningstemperatur som behövs för att hålla 24 °C inne sjunker inte bara för att man sätter rumsgivaren på ett annat ställe. De borde istället förmodligen byta ut ett antal radiatorer till större/tjockare radiatorer som har högre värmeavgivning vid en lägre framledningstemperatur. Möjligen kan man också få en viss förbättring genom att ställa upp värmebärarpumpen om det går.
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2023, 08:28:02 »
Jag skulle valt att flytta givaren och dra en ny tråd.
Alternativet är att inaktivera givaren och endast köra på kurva.
Gissar att de vrider ner värmen på termostaterna under vintern?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2023, 20:09:20 »
Du behöver göra något åt behovet av hög framledningstemperatur, som sagts här.
Givaren ska ju visa rätt och borde göra det med rätt små insatser. Jag har svårt att tro att den kyls av kabeln som går ute. Jag tror mer att ytterväggen är lite kallare än inne i rummet och att det kan blåsa in kyla via hålet i väggen eller liknande. Skarva på kabeln en bit så du kan flytta in givaren till en bättre placering på en innervägg. Det är enklare än att börja trixa med trådlösa grejer som alltid kräver någon form av underhåll och batterier.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2023, 16:41:30 »
Kom på en ännu smidigare lösning.
Lossa rumsgivaren från väggen, kila in en bit styrencellplast + distanser bakom och skruva dit den igen.
Då borde den inte kylas från ytterväggen på samma sätt?
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2023, 16:47:27 »
Liknande lösning som jag har för utegivaren. Efter installation indikerade den för hög temperatur på grund av värmeläckage genom timmerväggen. Jag lossade givaren och trädde på ett par muttrar på skruvarna så att hela givaren är omgiven av luft och den visar korrekt nu.
