Författare Ämne: Dela och frakta en IVT 402 Vent  (läst 1537 gånger)
KerstinP
KerstinP
« skrivet: 14 februari 2023, 19:56:31 »
vi ska ge oss på att frakta en beg IVT 402 Vent jag köpt.
Jag har förstått att den ska gå att dela utan alltför mycket besvär.
Är det någon som vet vilka verktyg man behöver och hur man lättast går till väga. Plus, jag läste att man absolut inte får lägga omkull pumpen. Undrar dock om det går att lägga underdelen när man tagit bort kompressorn om det är den som är känslig.
  • Antal inlägg: 5460
SV: Dela och frakta en IVT 402 Vent
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2023, 20:26:00 »
Har inte delat någon, kompressor och tank sitter ihop rörmässigt så det blir svårt att dala den. Det med att den inte får läggas är för att oljan i kompressorn ska vara kvar i botten på den. Kan bli problem och driftstopp på den annars.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2023, 21:21:38 »
Bosch 3800i EW och IVT 402 är i grund och botten samma maskin men med den skillnaden att det är Bosch:en som du kan dela kompressorn från resten av maskinen med enkla medel.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2023, 07:10:13 »
Jag har en IVT 402.
Det står tydligt i installationsmanualen hur man kan dela den i 2 delar.
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2023, 08:59:26 »
Ops......då får vi lita på din manual!
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2023, 10:44:59 »
Här är installationsmanualen till IVT Vent 402 på engelska. På sidan 7 står det hur man delar den i två delar.
https://www.manualslib.com/manual/2563362/Ivt-Vent-402.html?page=7#manual
