Författare Ämne: Vart parallellkopplas kollektorslang?  (läst 2461 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 13 februari 2023, 21:35:29 »
Ska bygga pannrum och vill förbereda för bergvärme.
3 våningar, totalt 360m2. ”Normalisolerat” hus i mellansverige.
Så jag tänkte förbereda för två hål på 160  eller 180 meter eller någonting i den stilen.
Tänker mig en Nibe S1255 16kw
Frågor;
1,
Vart görs parallellkopplingen. Inne eller ute? Om den görs inne så måste jag förbereda med 4st 110mm markavloppsrör under plattan. Så allt är redo om 2 år då bergvärmefirma kommer ut för installation.
2,
Kan kollektorslangarna (markrören) komma upp ur golvet eller måste de komma ur vägg?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Vart parallellkopplas kollektorslang?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2023, 07:37:03 »
1.) Parallellkoppling görs inne med kulventiler på ena sidan samt en reglerventil (STAD) på andra.
2.) Kan komma båda vägarna men om du ska ett 3 våninhgshus så misstänker jag (2 våningar +källare) och då blir det nog svårt att komma så djup.
Rekomenderar vägg i sådana fall.
Använd inga 90 grader böjar i markavloppsrören utan så mjuk böj som möjligt.
Betänk att löldbärarslangen ska ha isolering omkring sig
MVH
Tony
« Senast ändrad: 15 februari 2023, 07:19:11 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2023, 21:11:10 »
2.) Kan komma båda vägarna men om du ska ett 3 våninhgshus så misstänker jag (2 våningar +källar) och då blir det nog svårt att komma så djup.
Betänk att löldbärarslangen sam ha isolering omkring sig
MVH
Tony
Hej och tack för ditt svar
Ja 2vån + källare
Får man ens in en isolerad slang i 110mm markrör?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2023, 21:29:08 »
Som sägs inga 90 böjar. Det går bra att få in slang med isolering på om du använder 15 graders, betänk att slangarna ska isoleras 2 meter ut i mark. Detta för att det inte ska bli tjäle utmed grundmuren. Armaflex finns i olika tjocklekar och ska gå igenom grunden till insidan och fortsätta till VP på KB-rören  På utsidan och genom grunden  så lindar du byggplast  ca3 varv över isoleringen. Detta för att armaflexen suger vatten och är inte bra. Hålen genom grunden borras eller rörläggs med ca 45 graders lutning ut och slutar min ca 0.3 meter utanför, detta för att inte ev kondens ska komma på grunden eller rinna in. Efter montage så är det en fördel att skumma rören så det blir tätt
Är du med
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2023, 08:27:42 »
Jag drog in mina slangar genom 110 mm avlopps rör i golvet körde med dubbla 45 gradare och då var det inga problem.
Utloggad Nasta_rules
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2023, 13:11:21 »
Jag såg till att grundbyggarna förberedde för kollektorslang med 110mm gula installationsrör för elservis - släta invändigt. De lades i någorlunda mjuka böjar från tilltänkta pannrummet genom plattan ned under bärlagret i backen och ut på sidan av grunden. När vi sedan drog in kollektorslangen så hade vi ett rep fäst i änden på kollektorslangen ca 5 cm in från änden genom ett borrat hål. En gubbe på insidan som drog i repet upplindat på en träregel så att det gick att dra ordentligt. Personen ute smörjde kollektorslang inkl islolering med vitt vaselin (finns på panduro i 1L förp) som glidmedel samt tryckte på. Vi fick ta i lite i vissa fall samt göra omtag i andra men i det stora hela gick det väldigt bra.
Det som faktiskt var svårast var att få igenom snöret innan vi skulle börja dra. Gick varken med elfjäder eller annat till bud stående medel. Tog flera timmar att lyckas med olika idéer. Vi kom ca 4-5 m in från vardera änden och sedan tog det stopp. Hela längden var ca 7-8 m för respektive rör (4st). Så se till att ha draglinor förberedda innan, räcker med tunt tråd bara så du kan få igenom ett grövre rep. Själv löste jag det med avloppsrensare som trycker fram sig själv genom röret - men som sagt det tog en stund att komma dit. Fick på köpet renspolade rör :).
Jag hade farhågor om att jag skulle dra sönder kollektorslangen men min oro stillades senare av brunnsborrare som meddelade att det är näst intill omöjligt att dra sönder den - slangen är otroligt seg.
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare  uppvärmt  140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar.  Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
