Författare Ämne: Högst generator ljud från innerdel vid minus grader?  (läst 1465 gånger)
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 13 februari 2023, 10:59:47 »
Vi har en Nibe F2120-12 med Nibe VVM310 som installerades aug 2021, den har fungerat utmärkt och gått förvånansvärt lite på elpatron. Men när det blir minusgrader ute så väsnas det en hel del i rummet där innerdelen står, det låter som ett kraftverk vilket är så pass högt att det når upp på våningen ovanför. Tidigt noterade vi att rören till utedelen vibrerade vilket skapade ljud från rörhållarna som sitter i taket. Vi fick då gummihållare som löste det problemet, men generator ljudet är fortfarande väldigt påträngande.
Är detta normalt med värmepump eller vad skulle det annars kunna vara som skapar detta?
  • Antal inlägg: 4320
SV: Högst generator ljud från innerdel vid minus grader?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2023, 12:20:55 »
Lite skumt, för den typen av ljud jag tänker på brukar vara bara där ute.
Där inne ska det vara så gott som ljudlöst bortsätt från det ljud som kan färdas via rören.
Finns det flexslang på utedelen? Rör det sig om du böjer i rören där ute?
Hur står innedelen? Källargolv?
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2023, 10:28:04 »
Vad jag förstår så är hela slingan koppar rör. När vi först åkte på problemet så kunde man känna att rören från utedelen vibrerade en aning vilket skapade ett väldigt väsen mot metall hållarna, nu när det sitter gummihållare verkar de vibrera mindre och det låter inte på samma vis. Kanske är det ändå så att det blir vibrationer från utedelen som fortplantar sig in och förstärks i innerdelen eller via rören? Finns det egentligen någon annan rimlig förklaring?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2023, 10:55:16 »
Det ska vara slangar nära utedelen för att det inte ska bli missljud inne. Rören i hela dess längd kan ge massa ljud när resonans och annat gjort sitt. Lite ljud kan det bli inne ändå, men ofta inget problem alls. Men det låter lite som du har helkoppar, då behöver installatören göra om.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2023, 16:58:13 »
Pratade med Nibe om detta och de sa att det skulle vara första gången de hört att man kopplar koppar rör direkt på utedelen. Men om man gjort det så lär man få det ljudet jag pratar om.
Gick ut och försökte luska lite om det faktiskt var flexslangar, tydligen ska det vara ganska kraftiga flexslangar med nät av metall. Det är dock svårt att reda ut här eftersom det sitter isolering och den river jag gärna inte av. Även om rören är styva så går de att röra en aning så det är inte omöjligt att det faktiskt är nibes flexslang som sitter där. Han hade annars ingen annan förklaring till var ljudet kom ifrån och varför rören vibrerat.
Antar att jag får ta upp detta med montören.
