Författare Ämne: placering innedel luftvärmepump  (läst 4147 gånger)
Kasperkasper
Kasperkasper
« skrivet: 12 februari 2023, 18:11:33 »
vi har en rätt välisolerat fritidshus på 70 kvm. Vi har haft en fujitsu luftvärmepump med 4kw effekt. Den var placerad där jag markerat X på bilden vid fönster ovan matplats. Vi fann att det ffa var varmt i köket och korridoren men ej i vardagsrummet, dock gick det inte med den modellen att styra luftflödet annat än upp och ned.
Vi ska nu köpa en ny luftvärmepump och har offert på två olika daikan 6,2 resp 6,7kw. Jag undrar nu över bästa placering. Säljaren som var på hembesök tyckte att den kan sitta där den gamla satt och man kan vinkla utflödet 45 grader åt sidan så torde även vardagsrummet bli ok varmt. Han sa att om vi sätter den i vardagsrummet så kan ev badrum och sovrum inte bli lika varma. Dock har andra sagt att det är bättre värma upp det största rummet och man ändå kan behöva stötta med ngt element i sovrum med stängda dörrar. Alla tips uppskattas. Jag märkte ut andra platser vi diskuterade att sätta innedelen på. Vad tror ni skulle bli bäst?
MVH
Kasper
Kasperkasper
Kasperkasper
SV: placering innedel luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2023, 18:18:25 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2023, 11:01:46 »
MVH
Kasper
spontant är den fel monterad, man sätter endast i yttersta nödfall en pump i köket  och då skall detta vara stort.
Jag harde flyttat till vardagsrummet.
jag har hållt på med fujitsu i många år och vet inte om någon modell man inte kan justera i sida!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2023, 17:12:56 »
Vinklingen i sidled är inte så stor som du tror. Räkna kanske med 30grader.
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2023, 09:09:17 »
knappt
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2023, 09:23:08 »
Placering i övre vänstra hörnet på den planritning du länkat till, alltså i vardagsrummet med luftriktningen mot köket.
Installatören vill inte krångla med ny håltagning och omdragning av elen, han är lat.
Alla installatörer förstår att placering i köket inte är optimal.
Möjligen inte den installatör jag skulle valt.
Om din gamla pump fungerar kan du ju ha kvar den också, montera dem på var sin fas i så fall, inte på samma.
