Författare Ämne: HP/MS larm Nibe 1215  (läst 3024 gånger)
Rickard Ume
Rickard Ume
« skrivet: 12 februari 2023, 14:01:37 »
Har fått problem med min bergvärmepump.
Började med att jag fick fryslarm och upptäckte att det var för lite köldmedium i pumpen. Tog dit rörmockare som hjälpte mig att fylla på mer men vi upptäckte då att tryckbehållaren på varma sidan var trasig samt att slangarna på kalla sidan var rostiga och muttrar hade gått av vilket skapade läckage som gjorde att det blev för lite köldmedium. Beställde nya och dessa är nu utbytta.
Pumpen gick efter det som vanligt i några dagar för att sedan larma HP/MS
Pumpen startar när jag återställt motorskyddet men när den ska starta kompressorn så flyger moterskyddet.
Har mätt spänningen på alla 3 faser L1 - 235 L2 - 239 L3 -235 och även mellan faserna och det ser bra ut.
Har bytt alla huvudsäkringar till huset.
Testar jag att trycka in kontaktorn fast motorskyddet löst ut så löser det ut en säkring.
Den har mjukstartskort vilket jag läst kan vara felet i många fall.
Ställer jag pumpen på eldrift så går den även om den inte klarar komma upp i samma värme till golvvärmen.
Moterskyddet tycker jag är lite svårt att klicka i resetknappen. Den står på H och åker ut när kompressorn ska starta men kan vara lite knepig att få att stanna inne när jag trycker in den. Vet inte om det kan vara nått problem.
Mäter jag mellan jorden och V på mjukstartskortet som är utgången och går till kompressorn så får jag 238 V och samma mellan jord och U. Ska det vara så?
Vad kan vara felet och vad ska jag prova först?
SV: HP/MS larm Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2023, 14:20:02 »
Man kan koppla förbi mjukstarten helt och prova att kort starta kompressorn under ca 15-30 sekunder för att se om den fungerar utan mjukstarten.
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2023, 14:28:36 »
Behöver man inte en kontaktor då istället för mjukstarten?
Kan man lägga ihop L1 med U och L2 med V?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2023, 14:37:10 »
Nej det ska gå att prova utan att ersätta med en annan kontaktor. Precis, L1 till U och L2 till V och L3 är redan byglad till W. Man sätter lågtryckslarmet ur funktion så därför ska man bara prova kompressorn kort.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2023, 14:49:50 »
Vill bara klargöra att det funkar för testkörning av kompressorn, men ingen automatik fungerar, det går inte köra "normalt" utan mjukstart eller kontaktor. Så fort du slår på strömbrytaren på fronten så går kompressorn igång. Styrsystemet har under den tiden startfördröjning som kallar på kompressorn först efter 5 minuter, först då startar även köldbärarpumpen. Så denna typen av provkörning sker utan köldbärarflöde, vilket leder till tillfällig ispropp i förångaren om man kör för länge. Fastråden till KB-pumpen kan flyttas till cirkulationspumpen om man vill köra lite längre.
Motorskyddet ska stå på A, då återställs det varje spänningscykel.
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2023, 15:39:42 »
Ok men om jag nu kopplar runt mjukstartaren och kompressorn går igång utan larm innebär det då att det är mjukstartskortet som är felet?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2023, 15:52:13 »
Går den som den ska så är det mjukisen som  sagt upp sig, inget ovanligt på Nibe, men se till att KB-pumpen snurrar innan du startar, eller så bryter du säkringana för kompressorn, väntar på att KB-pumpen startar  och sedan till säkringarna.  Enligt schema så är det båda kontaktor och mjukis i den.
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2023, 16:16:35 »
Japp.
Kontaktorn drar så snart MS och HP är ok, strax efter styrningen slås på. Därför sitter det ännu en anordning för start. Då kan den andra kontaktorn aggerar nödstopp även om startanordningen bränt fast.
« Senast ändrad: 12 februari 2023, 16:22:15 av HBerggren »
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2023, 17:38:11 »
Har nu testat att koppla förbi mjukstartaren och då verkade det som att kompressorn startade. Den lät inte så mkt som jag trodde den skulle göra men lampan som indikerar att den går lyste. Den blev även varm och när jag mätte mellan faserna visade dom rätt.
Stoppade sen den och har låtit den kyla ner sig i 1 timmer eller så och skulle prova igen men då bryter ms. provar gång på gång och kontaktorn drar men sen löser den ut men till slut så drar den igång igen. Lampan lyser som indikerar att kompressorn går samt att den blir varm.
Är väldigt svårt att trycka reset på motorskddet och får göra det flera gånger för att lyckas så att kontaktorn drar när jag startar pumpen. Borde jag byta motorskyddet oxå?
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2023, 18:30:36 »
Vet inte om kompressorn startade tyvärr.
Har nu kopplat tillbaka genom mjukstartaren och körde igång den och då går den utan att bryta ms och larma.
Lampan lyser som indikerar att kompressorn går men jag tycker inte den låter tillräckligt mkt för att tro att det stämmer. Den jobbar för varmvatten men verkar inte komma upp nått i temp mer än 33 grader både på framledning och varmvatten.
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2023, 18:43:07 »
tycker även att det är en del luft kvar i köldbärarmediet när man kör den pumpen. Bubblar från och till
Att den inte brummar igång är det tecken på att kompressorn gett upp?
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2023, 19:09:23 »
Det med att MS löser direkt när du trycker på (tror det är den blå ) beror på att för varje gång den löser ut så blir bimetallerna varma och varmare  för varje gång. Det tar ett tag ( 15 min )  för dom att kallna ner.  Det med KB -bubbel, har du tryck i  KB, det måste det vara, gasa på pumpen till  max i 1 vecka konstant drift, till att börja med, har du tur så går bubblorna sönder och ska då hamna i kärlet eller avluftning om det finns. Har du manometer på KB, dåligt flöde  på KB och kompressorn stannar.
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2023, 19:04:33 »
Trodde att jag skulle få hit kylteknikern idag men han verkar inte hunnit utan jag får hoppas på imorgon
Har iaf fortsatt att försöka hitta vad som är fel.
Tycker att MS-larmet kommer ganska omgående när jag startar upp pumpen nu och inte när komressorn skulle starta som det var tidigare. Har ju testat bygla vita kablarna och svarta kablarna på mjukstartaren för att kringå den men då löser motorskyddet ut och komressorn startar inte. Nu testade jag att koppla ur brun kabel (alltså den kabel som ska gå direkt till kompressorn fast den ändå går in i mjukstarten) och då löser inte motorskyddet ut direkt utan först när kompressorn ska starta men det kan jag ju förstå eftersom kompressorn då saknar en fas. Tycker även att det ser ut som att brun kabel är lite bränd just där den går in i kompressorn.
Gissar att kompressorn är helt död eller vad tror ni?
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2023, 19:36:14 »
Ja det låter som det. En elektriker kan också mäta upp resistansen på motorlindningarna och göra isolationsmätning men det skulle förmodligen inte ge något mer. Finns säkert nya kompressorer att få tag på snabbt om det är alldeles på tok för lång leveranstid på en helt ny värmepump.
Rickard Ume
Rickard Ume
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2023, 18:45:01 »
Uppdatering
Kylteknikern var och kollade och testade allt och slutsatsen var att kompressorn skurit. Nu är ni värmepump monterad och nu funkar det fint  :)
Tack för hjälpen ni som skrev.
  • Dot gäster: 1934
