Författare Ämne: Problem med kompressor eller mjukstart Thermia Duo 2004  (läst 2686 gånger)
Utloggad Connstellation
  • Antal inlägg: 9
Igår kväll började tempen dyka i huset och kompressorn startar inte så pumpen har försökt gå på tillskott. Inget larm. Bytte en säkring som hade gått och hoppades att problemet var löst.
När den står i driftläge auto försöker den dra igång kompressorn men lyckas inte utan den låter konstigt (se film). Mjukstarten är en Danfoss 037N0076 bytt 2015 och lamporna blinkar konstant vilket skulle kunna indikera nåt fel med strömförsörjningen enligt manualen till mjukstarten. Har mätt upp 400v mellan faserna på inkommande samt på ovansidan av mjukstarten. Mellan A1 och A2 är det 230v.
Nån som har nån idé om det är mjukstarten som inte klarar av att dra igång kompressorn eller om det är fel på kompressorn?
« Senast ändrad: 12 februari 2023, 10:13:08 av Connstellation »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Problem med kompressor eller mjukstart Thermia Duo 2004
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2023, 10:50:43 »
Har du kunskap så koppla förbi mjukisen som första moment, då  ska kompressorn starta med ett ryck, men tål det.
Edit se ut som att mjukisen startar kompressorn, sitter bara ett motorskydd före allt och dom säkringar till höger är för den.
Bryt strömmen och tror den startar vid tillslag direkt.
« Senast ändrad: 12 februari 2023, 10:54:58 av 25fOCUS »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2023, 12:09:47 »
Jag har brutit strömmen ett par gånger tidigare och även testat att starta kompressorn via servicemenyn med samma resultat.
Hittade en servicemanual på nätet och testade felsökningsstegen för mjukstarten. Tvingade en start och mätte utgående faser och det verkar som att den släpper igenom 400v mellan samtliga. A1-A2 ger 230v vid startförsöket.
Borde innebära att problemet ligger i kompressorn?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2023, 12:16:40 »
OK nästa steg, koppla ut kompressorn på undersidan mjukisen,  starta ( VP vet inget ) och mät på mjukisens utgångar. En fråga till, löser motorskyddet, om  inte knäcker den någon säkring.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2023, 13:37:57 »
Nej motorskyddet har inte löst nån gång och bortsett från säkringen i elskåpet igår har inget annat löst.
Kopplade bort kompressorn och kontrollmätte. In till mjukstarten har jag 395-397v mellan faserna. Ut från mjukstarten ligger det på 364, 379 & 381v. Är det normala variationer?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2023, 16:36:50 »
Känns lite mycket i variation.
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2023, 17:22:10 »
Är det dom värden du får, har du då så att säga satt på strömmen så att VP tror att kompressorn ska gå. Det ser ut som att mjukisen är kopplad så den fungerar som start/kontakor/relä för kompressorn. Och motorskyddet går direkt från pint och ner tillmjukisen. Dom säkringar som sitter till vänster är kanske för EL-patron.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2023, 17:38:58 »
Ja precis, mätvärdena ut från mjukstarten är med kompressorn frånkopplad och när jag triggar startsignal från serviceläget. Säkringen längst till vänster är ansluten till L1 på motorskyddet men inte de övriga två. Annars som du skriver, motorskyddet matas direkt från plinten och sen till mjukstarten och kompressorn.
Kan det vara tillräckligt för att mjukstarten inte ska orka dra igång kompressorn?
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2023, 18:39:15 »
Eftersom mjukstarten är obelastad när du mäter så är det svårt att med någon säkerhet tolka värdet.
Är det ett fel på mjukstarten kan du byta den rakt av mot en kontaktor.
Vill du göra det lite mer spännande slår du av brytare för pumpen, kopplar ihop in och utgående från mjukstarten dvs 1+2 3+4 5+6 och slår till brytaren.
Är felet i mjukstartaren ska nu pumpen starta, MEN då kör du utan motorskyddet inkopplat för det bryter bara manövern och den har du åsidosatt. Kör du för länge och kompressorn är skadad kommer den att bli med skadad men det spelar knappast någon större roll.
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2023, 21:02:50 »
Tittar man på sista fotot så ligger MSK före mjukisen direkt från plint
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2023, 22:23:35 »
Jag såg inte hela bilden :'( och eftersom alla faserna ligger över motorskyddet ska det inte vara nått problem att koppla förbi mjukstarten och provköra.
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2023, 09:47:01 »
Lyckades läsa för snabbt, så jag backar min åsikt - du kan inte göra det testet utan mjukstarten inkopplad på båda sidor. Så gör det igen.
Men jag hade mätt på annat sätt.
Mät mellan in och ut på varje fas vid tillslag. När mjukstarten är avständ visas fasspänning. När mjukstarten är inkopplad bör det vara nära 0V. Instrumentet ska mäta volt A/C.
Hinner du så mät även mellan faserna ut från mjukstarten. 400V ungefär bör det vara mellan tre olika kombinationer.
Ta bort mjukstarten ger förstås samma felsökningsvärde. Sätt ihop in och ut med WAGO eller liknande och låt manöver A1 och A2 sitta kvar i mjukstarten. Kör inte pumpen längre än 10 sekunder.
« Senast ändrad: 15 februari 2023, 09:48:57 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2023, 08:07:44 »
Mjukstarten var trasig, utbytt mot en ny kontaktor så nu snurrar pumpen som vanligt igen.
Tack för hjälpen!
