Författare Ämne: Altherma, felkod 7h-05, rengöring filter eller annan åtgärd?  (läst 3339 gånger)
Utloggad erikbrobjer
  • Antal inlägg: 5
Har upprepade problem med den här felkoden. Förstås väldigt irriterande eftersom pumpen stänger ner både husvärme och varmvatten.
Har både radiatorer med Danfoss elektroniska termostater och golvvärme med LK shunt VS2 och Smatrix system för styrning av golvvärmen. Radiatorerna ger alltid rätt temp, en del av golvvärmen (skåp 1 med 7 slingor) funkar också bra, en andra grupp med 7 slingor är svårare att få tillräcklig värme i. Därav behöver jag helst skjuta kurvan lite grand. Den är dessutom knäckt kring 0an (+2 grader 4 grader +- runt nollan). Får problem med 7h-05 när solen ligger på i delar av huset. Av det skälet har jag tagit bort styrningen på de flesta slingorna, så de alltid står öppna. Även ställt upp tempen på vissa av radiatorerna så de i princip aldrig behöver stänga. Ändå stänger pumpen ner. Vad göra? Lite förvirrad kring filtet i pumpen. Har haft tekniker här för service av pumpen och de säger att det inte finns filter att rengöra (!), även om det står i manualen. Samtidigt ser jag i vissa inlägg här att man absolut inte skall ge sig på filtret själv, för att det är trycksatt och att man måste tömma pumpen på vatten för att kunna rengöra. Ändå listas igensatt filter och rengöring av filter ganska ofta som orsak och lösning till problem. Går det att rengöra själv och hur gör man i såna fall? Andra tips? Har tröttnat på felkod 7h-05. Ibland dyker också 7h-01 upp som omväxling men inte alls lika ofta. Tacksam för hjälp.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Altherma, felkod 7h-05, rengöring filter eller annan åtgärd?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2023, 14:53:55 »
Vad heter maskinen ? (står på dekalen högst upp på ovansidan.
/D
  • Antal inlägg: 5
Den heter EGSQH10S18AA9W
Med vänlig hälsning, Erik
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2023, 08:22:56 »
Du nämner själv att problemet uppstår vid solstrålning. Orsaken är din värmekrets som stänger ner. Montera dit en differentialtrycks ventil.
Mvh
D
  • Antal inlägg: 5
OK, tack för svar! Var monteras den, antar på pumpen och inte ute på shunten?
Kan ngn svara på om det finns filter och om man skall rengöra dem själv?
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2023, 20:36:21 »
Finns inbyggt filter högst upp på maskinen på högersidan. Stäng avstämngningsventilerna utamför maskinen för värmebäraren (hoppas att din installatör har monterat dit sådana) Släpp ut allt tryck genom att öppna säkerhetsventilen direkt under elpatronen.
Dra loss låsklipset för filtret, dra ut framåt.
Obs, blanda inte ihop med köldbärarfiltret som sitter i mitten högst upp bakom kondensisolering då det är trycksatt och kan flyga ut.
Differensialtrycksventilen monteras mellan fram och returledning utanför maskinen. Om du inte vet hur, kontakta en VVS firma.
D
  • Antal inlägg: 5
Perfekt, tack för tydligt svar, som alltid! Skall ge mig på detta och hoppas att det löser problemet.
