Författare Ämne: Daikin Caldo R 35 elförbrukning standby  (läst 1727 gånger)
Utloggad superture
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 februari 2023, 13:42:20 »
Jag har en R 35 från 2018 som jag upplever drar ganska mycket ström i standby. Cirka 75W kontunuerligt sedan november någon gång denna vinter. Är detta normalt? Den värmer som den ska när man sätter på värmen så inte märkt något annat knasigt i övrigt.
/Magnus
Edit: hittade en graf som kanske är intressant
« Senast ändrad: 11 februari 2023, 15:52:40 av superture »
SV: Daikin Caldo R 35 elförbrukning standby
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2023, 16:14:28 »
Den modellen kanske har värmekabel i tråget? Kan ligga på hela vintern i så fall när det är +5 °C eller kallare.
Utloggad superture
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2023, 19:47:30 »
Ja absolut så kan det vara men 75W känns mycket, speciellt när det är plusgrader oftast. Och varför konstant sen i nov när det varit mindre än 5 grader innan och mer än 5 grader efter den börjat dra 75W.
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2023, 20:00:50 »
Värmekabeln är på 75 W oavsett det är plus eller minusgrader: https://entrade.se/sv/Hem/Varmepumpstillbehor/Varmekablar/QsanTec_varmekabel_m_termostat?id=VK75T  Termostaten har hysteres så temperaturen måste upp några grader över 5 °C för att den ska slå av.
Utloggad superture
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2023, 21:06:09 »
Intressant tack. Vet du med säkerhet att den har en sån värmekabel i tråget?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2023, 04:52:11 »
Vet inte med säkerhet men det är lätt att se om man tittar i utedelen under fläkten och under förångaren. Caldo R är ju en standardmodell som förmodligen har det. Andra som Caldo XRH har frihängande förångare och är utan någon värmekabel.
