Författare Ämne: Rördragning  (läst 1907 gånger)
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
Rördragning
« skrivet: 10 februari 2023, 22:53:04 »
Inför beslut av luft-luft värmepump har följande fråga uppstått:
- Innerdelen kan enbart sitta i hallen på en viss vägg i ett hörn av huset.
- Utedelen passar estetiskt bäst på en yttervägg i ett hörn som är diagonalt mot innerdelens hörn.
Mellan hörnen på huset är det utvändigt längs fasaderna 14 meter (en kortsida och en långsida).
Med 0,5 meters rördragning upp till vinden från innerdelen och 1,5 meters rördragning ner från vinden till utedelen blir hela rördragningen över vinden 6,5 meter (4,5+0,5+1,5)
Frågan är: Finns det några särskilda synpunkter beträffande att dra rören över vinden istället för att lägga dem utvändigt längs fasaderna under takfoten?
SV: Rördragning
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2023, 06:59:52 »
Båda går säkert att göra men låt helst installatören avgöra när denne ser förutsättningarna på plats. En lång och krånglig rördragning gör installationen betydligt mycket dyrare. Kylmedia kan behöva fyllas på. Innerdelen behöver ett kondensavlopp med fall neråt. Saknas det får man sätta dit en kondensvattenpump som pumpar vattnet t.ex. över vinden.
