Författare Ämne: Bosch Compress 4000 compressor stannar när el-patornen kör  (läst 1689 gånger)
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
Vi har kopplat upp vår pump till en pryl som läser data i pumpen.
Jag ser att när el patronen kör - vilket är för att höja varmvatten - så stannar kompressorn en del av tiden.
Jag tror det beror på att värmebärare retur (TC0) blir för varmt? Jag har tidigare sett att det kan gå upp till 52 grader och blir samma temp som kondensor ut temp (TC3).
Är detta normalt? Jag hade trott att det är bättre att kompressorn kör så patronen behövs inte så mycket? (Bifogar en bild från prylen - det blåa sträcket längst ner är kompressor drift, det svarta är växelventil, så motsvarar el-patron tillskott ...)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Bosch Compress 4000 compressor stannar när el-patornen kör
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2023, 19:00:29 »
Stämmer, den stoppar kompressorn på en viss temperatur på returen för att skydda den.
Det ser ut att bara hända vid VV-laddning, du kan ju testa med lite lägre temp på varmvattnet och se om den går hela tiden då?
Utloggad minisaurus
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2023, 20:49:07 »
Tack för hjälpen; jag provar; har 55 grader nu, men hade redan planerat att sänka - tack vara råd på ett annat tråd här :)
