Författare Ämne: High condenser in temperature?  (läst 2322 gånger)
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 09 februari 2023, 13:57:10 »
Har en Nibe F2120-12 med Nibe VVM310 som installerades för 1½ år sen, över lag har det fungerat bra. Den har dock börjat köra mer på elpatronen nu, ca 1 gång om dagen i ett par timmar. Utetempen ligger runt 0an, oftast par grader över och man kan se i historiken att den tidigare kört väldigt lite på elpatronen.
Så hur luskar man då ut problemet? I Nibe uplink > History > Information Messages så kan man se att den anger High condenser in temperature samt Load monitor active då och då. Under Alarm History finns det inget?
Jag har rengjort filtret som sitter på röret ut mot utedelen, där fanns egentligen inget skit att rensa ut. Jag har även loggat till USB minne men tyvärr säger detta mig inget, din visar mest en väldig massa rå data. Har också noterat att innerdelen(eller om det kommer i rören) kan tidvis låta ganska mycket, lite som en generator, vet inte om det är standard för dessa pumpar?
Hur felsöker man detta vidare?
« Senast ändrad: 15 februari 2023, 10:30:24 av Bigbit »
SV: High condenser in temperature?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2023, 15:29:22 »
Hej! Kan det möjligen ha blivit fel på returgivaren så den visar alldeles för hög returtemperatur?? Då skulle den kunna stänga av kompressorn och gå över till enbart el-patronen pga den förmodat höga temperaturen.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2023, 16:03:02 »
Så kan det absolut vara, hur reder man ut om så är fallet? Låter som det behövs en service tekniker för detta?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2023, 16:11:16 »
Returtemperaturen ska du kunna avläsa både i displayen och om du loggar. Man ser ju om den är konstig relativt framledningstemperaturen. Normalt ska returtemperaturen ligga omkring 7 grader lägre än framledningstemperaturen när det är rätt och kompressorn går.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2023, 16:37:31 »
Är det detta du syftar till? Vad jag förstår så är detta tempen ut/in till radiatorer, mellan innerdel och pump är det nog andra parametrar.
« Senast ändrad: 09 februari 2023, 16:47:14 av Bigbit »
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2023, 16:52:09 »
Ja precis, där ser man framlednings- och returtemperaturerna. Ser fint ut och de ligger där de ska. Inget fel på givaren. VVM310 har ju växelventil så det är värmepumpens temperaturer som går rakt igenom och de som syns i diagrammet.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2023, 10:50:43 »
Hur menar du med att värmepumpens värme går rakt igenom? Visst måste slingan mellan innerdel och värmepump samt innerdel och radiatorsystem vara delat? Vad jag förstått så användes det ett annat medium mellan värmepump och innerdel?
Oavsett låter det som att det fungerar som tänkt där men då är frågan varför jag får dessa varningar lite då och då, särskilt när det blir minus grader?
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2023, 11:42:40 »
Det är samma värmevatten som går genom utedelen och som cirkulerar i radiatorerna. Det passerar bara nedre delen av den stora tanken på vägen i normalfallet. Nedre delen av tanken hålls vid framledningstemperaturen som behövs i värmesystemet.  Den övre delen av tanken hålls vid varmvattentemperaturen som är inställd och värmepumpen växlar mellan att göra värme och varmvatten beroende på behovet. Kan det vara så att du har extra hög varmvattentemperatur inställd som ger felmeddelandet (då normalt i slutet av varmvattenkörning i så fall) ?
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2023, 12:44:06 »
Varmvatten tempen är satt enligt följande :
Temporary lux : off
Comfort mode : economic
Här kan man se par kurvor från de senaste 14 dagarna :
Det ser ut som att High condenser in temperature ofta infaller när vattnet värms upp, oftast hinner det komma ett antal varningar innan den släpper uppvärmningen. Man kunde faktiskt gå in och få lite mer detaljer i Nibe Uplink :
High condenser in temperature.
SLAVE 1
Alarm number: 163
Appeared: 2/4/2023 12:12:08 PM
Vanished: 2/4/2023 12:29:50 PM
This alarm is automatically reset at the next compressor start.
This alarm may be due to:
- High selected heating curve and/or offset heating curve.
- High flow in the heating system.
- High selected stop temperature for hot water charging.
- Closed or choked room/thermostat valves because of high room temperature.
If the alarm persists contact the installer.
När det gäller den nedersta punkten där så har vi termostater på alla radiatorer utom 1 och det är denna radiator systemet ställs in efter, här är det svårast att få upp rätt temp. Övriga rum har någon form av begränsning av termostat, oftast står de på runt 7-8 som ska vara ca 22 grader.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2023, 17:01:52 »
Pratade med Nibe om detta ärende, tydligen varnar den på att det är över 55 grader in till värmepumpen, d.v.s BT12. Detta beror troligen på att cirkulationspumpen kör för hög hastighet ihop med att elpatronen går in.
Man ska jämföra BT12(kondensor in) och BT2(kondensor ut), här ska det vara ca 8-9 graders skillnad så man får ut 63 grader.
Ska ta en titt i manualen på hur man drar ner cirkulationspumpen ett snäpp.
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2023, 10:52:02 »
Det verkar som man måste in i en hemlig service meny för att kunna sätta cirkualtionspumpen. Man håller inne returnt i par sekunder så ska den dyka upp. Lite märkligt att Nibes support föreslår en sådan ändring?
Jag var där inne en sväng och såg att man hade en del val, man kunde ex sätta en range, dock kunde man inte sätta en upper limit lägre än 80%. Man kan även sätta en helt fast läge vilket jag antar att det varit förr med pelletspannan.
Ingen ändringar gjorda där, istället har jag skruvat upp ett par termostater, dels i källaren och dels ett vattenburet golv i hallen. Detta är egentligen utrymmen där vi inte behöver ha så hög värme men jag antar att detta är vad som krävs för att pannan ska bli nöjd. Förhoppningsvis sprider sig denna värme till övriga ställen där vi faktiskt behöver den. Har inte sett några varningar från innerdelen på ett bra tag nu men å andra sidan är det plusgrader numera utomhus.
