Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Installera gammal men ny luft/luft vp
Ämne: Installera gammal men ny luft/luft vp (läst 2390 gånger)
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
09 februari 2023, 09:24:25 »
Har fått tag på en splitter ny i kartong Panasonic CU-E12 luft/luft vp. Den har aldrig varit ur kartongen och stått förvarat på en torr vind kallvind. Den gamla ägaren köpte 2 men fick bara installerat den ena av någon anledning. Nu tömde han vinden.
Enligt märkskylten är den tillverkad 2006 .
Finns det något i en pump som kan bli sämre efter så många år av overksamhet. Jag vet ju att kretskort kan ärga av fukt men förutom detta ? Kan oljan bli dålig? Kan ventilen kärva ihop av att bara stå?
Jag ska ha den som ac i ett sovrum tänkte jag.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Installera gammal men ny luft/luft vp
Svar #1 skrivet:
09 februari 2023, 09:35:53 »
Framförallt är det elektrolytkondensatorer i elektroniken som åldras. Du får ha lite tur med dessa för att den ska hålla många år till om den installeras.
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #2 skrivet:
09 februari 2023, 09:49:08 »
Aha dessa tänkte jag inte på
. Blir kondingarna "svullna" och "gråter" även när de är overksamma ?
Vet ju hur de ser ut när de blir de dåliga i driftsatta apparater. Ska kanske öppna och titta på kretskorten.
DUT -18C
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36640
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
09 februari 2023, 10:23:04 »
Många Panasonic som får kortfel efter 12-15 år i drift, hur elektroniken påverkas enbart av tidens tand är svårt att säga.
jag skulle nog inte montera en så gammal maskin om jag vore tvungen betala fullt pris för installationen, har du någon som kan fulgöra det för en tusing eller så är det en annan sak.
Men annars lär det kosta minst 5000 kr att få en riktig firma att göra jobbet, och de ska ju ha betalt oavsett om den fungerar eller ej.
Vi monterade en gammal Nordic Air som inte fungerade, ny i kartong, men över tio år gammal.
Inte kul för kunden.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #4 skrivet:
09 februari 2023, 10:25:42 »
Förmodligen har elektrolyterna inte tagit någon permanent skada - än. Men elektrolytkondensatorer för högre spänningar (över ca 100 V) bör formeras, efter att ha stått spänningslösa i flera år. Detta gäller oavsett om de sitter monterade i en apparat eller om de har legat lösa i förråd.
Om man lägger på full spänning på en elektrolytkondensator som har varit oanvänd länge, så får den mycket hög läckström från början pga att oxidskiktet som utgör isolering har brutits ned. Den höga läckströmmen medför värme- och gasutveckling, som kan få kondensatorn att börja läcka eller explodera.
Den mest "vetenskapliga" metoden att formera en elektrolytkondensator är att lägga på en svag likström genom den, och låta den stå på tills spänningen har nått kondensatorns märkspänning eller åtminstone en bit över den högsta spänningen som den kan tänkas utsättas för i drift. En annan metod är att mata den med konstant spänning som man ökar långsamt. Formeringen kan ta från ett par minuter upp till flera dygn i svåra fall (men då rör det sig om kondensatorer som har legat oanvända i kanske 50 år eller mer). Kondensatorer av suspekt kvalitet (typ gamla öststatsmärken, kristidsprodukter från WWII mm) brukar vara mer svårformerade än andra och dem är det ofta bäst att byta. Om en elektrolytkondensator har börjat läcka eller torkat ut, så är det ingen mening att försöka formera den.
En enkel metod som oftast fungerar och som man kanske vågar ta till i detta fall är följande: Koppla in värmepumpen till elnätet och starta den så att du är säker på att alla switchade nätdelar, DC-mellanledet i invertern mm är igång (om det är en on/off-värmepump, så behöver du nog inte starta den, då räcker det med att ha den kopplad till elnätet). Bryt strömmen helt och hållet efter ca en halv eller en minut. Låt den stå orörd en timme. Koppla sen in och kör igång den igen och låt den gå kanske 3-5 minuter. Efter detta, känn på elektrolyterna och förvissa dig om att ingen av dem känns varm. Låt stå en timme till och låt den därefter gå en kvart. Har den klarat detta utan problem, kan du nog köra igång den för fullt efter ytterligare en timmes vila.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
HansMarten
Antal inlägg: 731
HansMarten
Svar #5 skrivet:
09 februari 2023, 10:57:40 »
Tack Rickard: Jag har en kyltekniker som kan komma och behöver han bara koppla ihop rören och vacuumsuga så tog han sist 1700 kr (på faktura faktiskt). Jag hänger upp pumpen på fasaden och ordnar allt annat. Så det känns värt att ta chansen, har betalat knappt 2000 kr för själva pumpen. Med all respekt men en Nordic Air hade jag inte satt upp om så någon gav mig 2000
Tack Professor Torbjörn, det där är riktigt bra tips, ska göra precis så. Hade ingen aning om att man var tvungen att förvärma gamla kondingarna så där. Du tillför verkligen detta forumet kunskap.
DUT -18C
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2474
användare: 6
danghung
Valiant
berkan
Shortcut
Rickard
rocas
