Författare Ämne: Nästa pump efter 1245-10?  (läst 2365 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 09 februari 2023, 05:24:32 »
Hej, inget fel på min nuvarande men den är 12 år, funderar på att byts så tacksam för tips på ny maskin.  Är det fortfarsnde årslånga levtider ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
SV: Nästa pump efter 1245-10?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2023, 07:47:12 »
Det jag sett är leveranstider på ca 9-13 månader för de stora svenska leverantörerna. En 12 år gammal F1245 borde väl annars vara bra att ha!? Fin klassikt modell med bra styrsystem. Finns gott om reservdelar och den kan repareras ganska snabbt om det skulle uppstå något problem.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2023, 10:19:02 »
Mmm, en bra maskin, jag skulle nog försöka hålla igång den så länge som möjligt med reparationer om den går sönder.
Annars kan väl ett bra alternativ vara Nibe 1255-12 kW.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2023, 13:52:03 »
Håller med Rickard, en F1255- 12kW är ett bra alternativ. Bygger på, som du vet, ett väl beprövat koncept. Vad jag förstår är köldmodulen med kompressor mycket lika den nya S-serien, som säljs med slogan som "tidlös design", hur elegant den nya dörren är. Min står längst in i källaren, och jag struntar fullständig i design, bara den gör sitt jobb. Och jag skall förhoppningsvis inte behöva rota med den så mycket att touch screen är en fördel. Risken med nya produkter som S-serien är att man har barnsjukdomar. Man brukar även få besparingssjukdomar. Jag tror inte någon industri idag tar fram en ny produkt utan att skicka med meddelandet till konstruktörerna: Den skall vara xx kronor billigare att producera än föregångaren.
Har nu haft en F1255 i snart 2 år, och det är ett kliv i komfort och funktion i jämförelse med min Fighter 1210. Då var jag faktiskt skeptisk till en frekvensdriven, men att få en som med konstant drift möter dina värmebehov är fantastiskt. Enda gången den stannar är när värmebehovet är mindre än 3kW, det går inte att köra långsammare i kompressorn. Till en början funderade man på vad mjukvaran sysslade med, men har man en vanlig funktion med radiatorer konstaterar man att "det bara fungerar".
När jag köpte den var det mycket här på forumet om dåliga frekvensomriktare. För några år sedan förbättrade Nibe skyddet av frekvensomriktaren genom att montera en drossel på matningen (på 12kW storlek). Detta verkar ha gett resultat. Det var länge sedan jag läste om frekvenshaveri här på forumet.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2023, 21:56:17 »
Tack för bra tips, böjer mig för överheten här och kör ett år i taget då.  Sedan får det väl bli en frekvensstyrd historia när den tar slut.   §Ärdet samma röranslutning till 12 kw som min 1245-10 ?  vill minnas att den gamla serien gick upp en dimension över 10 kw,
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2023, 22:11:25 »
Min F1245-12 från 2010 känns bara inkörd 😃
Den går iofs mest på semesterläget eftersom den är installerad i fritidshuset.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2023, 23:06:50 »
Är det samma röranslutning till 12 kw som min 1245-10 ?  vill minnas att den gamla serien gick upp en dimension över 10 kw,
Jag tror det är olika, 22 mm på 1245-10 och 28 mm på 1255-12 på värmebäraren.
Köldbärare och VV ska vara samma dimension.
Egentligen lite klent med 22 mm till en 10 kW värmepump tycker jag, jag skulle dragit 28 mm stammar första biten i ett hus med det effektbehovet.
« Senast ändrad: 09 februari 2023, 23:09:07 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2023, 06:34:42 »
jag skulle inte byta ut en 1245a, det finns inte mycket som krånglar på dessa. Kommer inte byta ut min egen, kommer repa den så länge det går.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2023, 09:15:59 »
Olof63, jag skulle vilja tillägga att även om jag prisar min F1255 högt, så fungerade min gamla Fighter 1210 bra i 20 år. Den fungerade fortfarande när den åkte ut. Så 12 år är kanske inte så mycket, kör på. Enda problem jag hade var egentligen kontaktorer, några dåliga flatstiftsanslutningar och mjukstart, samt ett åskskadat kretskort.
Vi skulle kanske bygga upp en infobank här på forumet: När bytte jag ut min Nibe av en viss modell, orsak sönder eller bara förebyggande. Detta för att skapa en bild.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2023, 07:15:19 »
Mina erfarenheter sen 6,5 år tillbaka som nibereparatör
BVP
Nibe 1210, 1215, 1225, 1230, 1235,  vanligaste felen är mjukstartkort och insatsen till 3 vägsventilen. (1250 invertermodell antingen funkar de kanonbra, eller strular som fan)
Nibe 1145, 1245 Sprucken kondensorväxlare thats about it
Nibe 1x55 för något år sen inverterlarm 100 på var och varannan, verkar dock bortbyggt, numera kanske någon trevägsventil ibland
FLVP
310/360 kontaktorer till elpatron, trasiga kompressorer eller läckage
410  typ samma fel som 310/360
F370/470 inte så stor erfarenhet av dessa
F730/750 Väldigt vanliga idag i nya hus, funkar allmänt bra, felen som brukar vara är oftast inte fabrikatfel, utan felinstallationer/inställningar av vent bland annat, felbyggda feljusterade värmesystem, felinställda kurvor, och folk som läst "optimeringsguider" och gjort justeringar därefter. Ska vi tala om fel, så är expansionventil och trevägsventil vanligaste felen.
Luft/vatten är inte jag den som kan uttala mig om, har endast varit på 2-3 stycken, där det inte var direkta fel
S-modellen har jag inga erfarenheter av, varit på 1st endast.
« Senast ändrad: 11 februari 2023, 07:17:01 av DonPablo »
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2023, 09:44:19 »
Stort tack för bra tips. härligt att se alla kunniga gubbar som hänger här, tror jag varit med i tio år själv :-). Är det någon ide att byta slitdelar/sånt som ni tar upp här i rent förebyggande syfte ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2023, 17:28:46 »
Mjukstarten är väl det man kan tänka sig att byta, går den sönder, kan den lätt dra med sig kompressorn
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2023, 17:51:55 »
Bara för information, denna kurva för Nibe och Bosch maskiner, jag gjorde dessa med deras SW.
Jag vet inte vad årsförbrukningen är, men utifrån det kan man ta den lämpliga från x-axeln och titta på SCOP för en viss maskin från y-axeln.
OBS VARFÖR Bosch/IVT 2-8kW maskinen sticker ut mycket sämre än de andra.
« Senast ändrad: 18 februari 2023, 08:49:20 av reda »
