Författare Ämne: Expansionskärl beter sig konstigt  (läst 6024 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« skrivet: 08 februari 2023, 14:23:56 »
Ny IVT Geo 516 januari 2022 och kompletteringsborrat extra energibrunn oktober 2022 totalt 350 m, allt funkat bra tills nu. Jag har 1 bar som mininivå i expkärlet för vindsradiatorerna ska få tillräckligt med tryck och normalt håller det 1,2 bar tryck vilket naturligtvis varierar med utetemp. Dock har vi i Stockholm stadigt haft utetemp runt 0 till -5˚C och från stadigt tryck i expkärlet började det sjunka för några veckor sedan typ 0,1 bar på 2 dagar. Har fyllt på då och i paniktillstånd letat läckor  i systemet, men inget hittat. Uppskattningsvis har jag fyllt på 6-7 ggr runt 0,3 bar varje gång, men så plötsligt stiger trycket i expkärlet för knappt en vecka sedan. Som värst idag 0,6 bar på ett par timmar!  Läcka har jag därför uteslutit. Kan bara konstatera att jag tömt ut bra mycket mer än vad jag fyllt på så vad är det som pågår?  Expkärlet är från 2016 pch utetemp tämligen oförändrad, förutom idag då vi har plus 5 grader ute, då ska normalt sett trycket i expkärlet sjunka och inte stiga 0,6 bar.
« Senast ändrad: 15 februari 2023, 18:08:52 av Permo »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Expansionskärl beter sig konstigt
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2023, 15:46:17 »
Det första du ska göra är att kolla kärlet, när det är rackartyg md trycket så brukar det vara kärlet. Luftnippeln ( är som en bilventil ) sitter nog under en plastbricka. Tryck lite lätt på piggen, det ska komma luft , inget vatten då är kärlet dött. Sen tappar du ur vatten rills manometern visar noll, pumpar in luft, går manometern upp, släpp ut mera vatten , osv. Det ska vara ca 0,6 bar i kärlet när det är tomt på vatten. och manometern ska fortfarande visa noll. Blir det  0,6 bar  så fyll på vatten till ca 0,8 bar
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2023, 20:44:38 »
Det kommer bara ut luft dess bättre. Trycket har under 3 timmar ånyo stigit 0,7 bar, aldrig varit med om något liknande. Det finns två sätt att tömma kärlet, antingen aktiverar jag övertrycksventilen eller så öppnar jag en skruvnippel ovanpå kärlet  under övertrycksventilen, vatten strålar då ut på sidan och trycket sjunker. Kan jag använda mig av den senare metoden?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2023, 21:10:46 »
Har ingen betydelse var du öppnar och tömmer, bara det blir noll på manometern
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2023, 21:49:32 »
Tömt kärlet och manometern visar nästan noll men det kommer fortfarande ut vatten , inte lika kraftig stråle som i början men ändå. Provade att pumpa in luft men manometern rör sig inte. Vågar inte ha systemet på så låg nivå och fyllt på vatten till 1 bar. Dags köpa nytt kärl...igen?
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2023, 22:54:40 »
Nytt expkärl är nu installerat och tacksam för svar varför trycket ändå stiger över 1 bar efter två "normala" dagar ? Finns det något fel i värmepumpen som kan orsaka detta? Jag tycker t ex att vvberedning är bristfällig jämfört med tidigare typ att processen börjar några grader tidigare än vad som är vanligt och efter avslutad beredning visar displayen oförändrad temp. Under beredning går kompressorn på 50% i menyn där den tidigare varit mycket högre för att förmodligen korta tiden. Är det något knas i beredaren ,växelventilen för värme/vv beredning eller annat djävulskap?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2023, 07:54:14 »
När värmepumpen värmer värmesystemet är det normalt att trycket stiger, om du fyller ett "kallt" system till 1 bar så kommer det att stiga lite när värmepumpen sedan värmer vattnet.
Har du fyllt systemet till 1 bar när det är "Varmt" så kommer trycker sjunka när det svalnar av, t.ex. när värmepumpen producerar tappvarmvatten, eller om den stannar för att det blir för varmt inne även om den går på lägsta möjliga effekt.
För att få kolla på detta ordentligt borde du låta systemet svalna av några timmar, fylla på till 1 bar, Lufta systemet (avstängd cirkpump), kontrollera sedan trycket och fyll igen till 1 bar.
Slå sedan på värmepumpen igen, kontrollera hela tiden vattnet värms vad som händer med trycker, det borde stiga någon hekto, men knappast mer än 0.5 bar.
Om du har mycket vatten i ditt system, t.ex. någon gammal volym, acktank eller arbetstank i ditt system så att du har stor vattenvolym, samtidigt som ditt expansionskärl är litet så kan trycker stiga över 1.5 bar, och då kan säkerhetsventilen öppna.
Har du ett rör draget till avlopp från säkerhetsventilen så kan det vara svårt att se att vatten trycks ut där.
Har du den inte dragen till avlopp så borde du tydligt se om det trycks ut vatten den vägen.
OM trycket t.ex. går från 1.0 till 1.3 bar så bör trycket därefter variera mellan ca 1.0 och 1.3 bar självklart lite beroende på temperaturen i systemet, ju högre temp, desto högre tryck.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2023, 12:49:39 »
Har ju aldrig haft de här problemen förut oavsett utetemp eller om värme/vvberedning utförs. Riktigt kalla vinterdagar har trycket stigit 0,6-0,7 bar vilket är normalt, så klart är att något blivit fel i systemet. Jag har i tillägg fått ett lite större expkärl för att hantera temp förändringar bättre, men det hjälper ju föga. Någonting med själva vvberedningen har dock förändrats men där finns tydligen inget samband?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2023, 13:23:40 »
Berätta lite mer om hur trycket beter sig nu efter kärlbytet. Om det är så att det bara fortsätter och fortsätter stiga kan det ju vara så enkelt som att påfyllningskranen inte är riktigt tät.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2023, 13:25:28 »
Att manometern inte rör sig är normalt, det är trycket i själva blåsan som mäts med tomt kärl. ca 0,5 -0,6 bar i luft. sen fyller du vatten till ca 0,9 bar. De blir till att avvakta för att se trycket sen. Vad är max -min i dag
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2023, 16:18:28 »
CaptM - Nej den är stängd och läcker inte.
Problemen igår med över 1,2 bar högre tryck var direkt relaterade till värmepumpen som gick på 100% med tillsatsvärme efter vvberedning, men jag har aldrig  tidigare haft så stora tryckökningar i expkärlet när värmepumpen går för  fullt varför jag ställt frågan om något hänt i själva värmepumpen. Kan någon ventil eller annat orsaka tryck leds ut i själva radiatorsystemet, för någonting har blivit knas med vvberedningen sedan det här började.
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2023, 17:24:13 »
Vad är knas med VV, att det blir för varmt eller.  Stämmer givarna för tempen på VV. hat för mig att det är två, en på topp och en i botten. Det är samma värden på dom så det går att skifta på plint och se om dom samma. Det med trycket ska du inte fundera på, bara om det börjar droppa i röret från säkerhetsventilen. Orsak :  dålig ventil ( byte )  otät påfyllningsventil ( byte ) och det sista som inte får hända, läcka mellan VV och system. Det sistnämnda öppnar säken när trycket ökar och duttar konstant från säken.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2023, 18:08:07 »
25fokus Det sista du skrev kan du förtydliga det? Min beredare är från 2001 och jag behöll den för att den är i rostfritt och jag har för mig den bara har en tempgivare vilken byttes vid installation av IVTn.
Rickard  Säkerhetsventilen är ny och röret slutar några cm ovanför golvavloppet just för att jag vill ha koll på ev läckage. Har inga acktankar e dyl. Som det är nu stiger trycket när värmepumpen går på 100% och så har den inte betett sig tidigare. Det blir kanske en ny tråd jag får starta, men varför bereds varmvatten på stadiga 50% kompressorhastighet i 45 minuter? Den börjar på 55 grader och slutar vid 59 det är  ju bara 4 graders skillnad. Innan problem med expkärlet ökade varvtalet vid vvberedning vilket ju är logiskt, men så är det plötsligt inte längre. Samband eller tillfällighet?
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2023, 18:40:57 »
""""   25fokus Det sista du skrev kan du förtydliga det """
Det är om det är läck mellan VV och värmevatten, inte ovanligt på VP med VV-tank, men då skulle trycket öka så mycket att säken öppnar konstant med dropp eller rännil från röret. Så i dit fall är det inte läck. Att trycker åker jojo, bry dig inte om allt fungerar.
Det med VV-temp start/stopp är nog en inställning och där går jag bet. Andra här vet bättre
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2023, 21:35:29 »
Ok kan du/ni förklara varför trycket i expkärlet varierar när jag kranar varmvatten, öppnar jag och stänger varmkranen så rör sig nålen i manometern. Tappar jag ut varmvatten under 30 sekunder så stiger direkt trycket lite i expkärlet. Är inte det ett tecken på knaserier i systemet?
En andra fråga är varför jag i början av alla fel med expkärlet ( 4 februari) i menyn under värmepumpstatus haft texten - Max tid värme 30 minuter (vid tillfället), är det normalt? Aldrig sett det förut, brukar ju annars vara vanlig tidsangivelse för vv.
Tidsangivelser sker för mig slumpmässigt tycks det, just nu växlade värmepumpen över till vvberedning utan tidsangivelse.  Varför är det tidsangivelse ibland och ibland inte?
