Författare Ämne: Luftvärmepump  (läst 1648 gånger)
Jesper Johansson
Jesper Johansson
Luftvärmepump
« skrivet: 08 februari 2023, 13:28:03 »
Hej.
Har en fråga för någon som kan och vet detta.
Är det möjligt att sätta in en luftvärmepump i en förgård utan att ta hål i väggen(kanske sätta distanser mellan väggen och enheten för luften) bara för att nyttja värmen av den på vintern. Står på en camping vintertid så kyla behövs ej.
SV: Luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2023, 14:45:17 »
Hej! ?? Hur menar du med förgård? Man behöver alltid ta hål i väggen, taket eller golvet för att dra rören mellan innerdelen och utedelen. För husbilar och husvagnar finns det bra kombinerade A/C och värmepumpar som monteras på taket.
Jesper Johansson
Jesper Johansson
SV: Luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2023, 15:01:12 »
Hej.
Funderingen var om det går att bara använda innerdelen för värme vintertid då det står tomt under sommaren
Utloggad JLindvall
  • Antal inlägg: 10
SV: Luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2023, 11:25:30 »
Man måste ha en utedel och en innedel som är sammankopplade oavsett om man värmer eller kyler huset. De måste vara sammankopplade. Det verkar som att du tror att utedelen endast behövs om man kyler huset, men så är det alltså inte. Innedelen avger värme samtidigt som utedelen avger kyla och omvänt. Man flyttar alltså energi mellan ute och inne oavsett om man värmer eller kyler huset. Energi kan inte uppstå eller försvinna, bara omvandlas eller förflyttas.
