Författare Ämne: S1155-25 kW måste ha två VPB S200  (läst 1619 gånger)
Utloggad Magnus_Olofsson
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 februari 2023, 08:27:14 »
Enligt Nibe krävs två ackumulatortankar Nibe VPB S200 till en S1155-25 kW. Vet någon vad som händer om man bara kopplar in säg EN Nibe VPB S300 istället? Vad är haken?
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 08:56:13 av Magnus_Olofsson »
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
SV: S1155-25 kW måste ha två VPB S200
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2023, 17:01:34 »
Med förliten vpb tank så kan blir inte värmepumpen av med värmen som den producerar å du får larm tex HP larm.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2023, 20:08:04 »
Knepigt! Synd att det inte går att strypa varvtalet något då vid varmvattenproduktion. Anläggningen blir nu för dyr så jag får tänka om. Kanske bättre med en billigare CTC EcoPart 425 25 kW med dubbla kompressorer och med en ackumulator – men kompressorerna är inte varvtalsstyrda, vilket är synd.
Eller så köper man exempelvis denna ackumulator till NIBEn som ju verkar rejäl: https://outl1.se/ackumulatortank-500-liter-sekundarslinga-elpatron?gclid=CjwKCAiArY2fBhB9EiwAWqHK6o-vTFt-Bjf7zM3jYZ4amh9oaJJ5wNQOuRZGwEBH4dt40loU8zqi0xoC2coQAvD_BwE
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 22:37:56 av Magnus_Olofsson »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2023, 02:36:42 »
Köp valfri annan tank än Nibe istället. Mantlad eller sling-vv-tank. Inte laddslintank (VPB är väl slinga? Kan inte dubbelkolla för Nibes sida verkar laggat ihop i dokumentavdelningen). En slingtank kan du ladda hur fort som helst utan att värmepumpen får problem oavsett storlek. Eller är utseendet viktigt så du blir bunden till Nibes produkter?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2023, 07:51:20 »
Bra tips! Jag kan för lite om tankar än för att svara. Jag gissar (men det kan vara fel) att varmvattnet förvärms i botten via en slinga med elementvattnet från pumpen innan det går ut och att pumpen växlar över till att värma toppvattnet så att man klarar legionella och tillräcklig temperatur i övrigt. Men jag måste läsa in mig på tankar!
Utseendet är sekundärt men jag vill helst använda ett utrymme i källaren som har måttet ungefär 70 cm x 140 cm. Det finns gott om utrymmen men det skulle ge bästa installationen vad gäller placeringen.
« Senast ändrad: 09 februari 2023, 08:29:23 av Magnus_Olofsson »
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2023, 00:37:01 »
Kollade nu och det är sån modell jag tänkte på och du beskriver. Jag röstar på omvänd slingtank. Då behöver du inte ha så hysteriskt stor tank när hela tanken är elementvatten. Kanske inte hade köpt en från outl1 av många skäl. Kolla Borö, om Dalatanken forfarande har verksamhet igång, Baxi, Strömnäspannan, Effecta och liknande. Ahlsell tor jag har några vita fyrkantiga 70x70 cm i bottenmått med löjligt mycket slinga, minns inte vad de heter.
Glöm inte kika extra på isolering. 50 mm PUR tycker jag är snålt.
Nackdelen med "omvänd slingtank" är att man behöver ha större expansionskärl som tar plats. Är varmvattenslingan snål blir varmvattentemperaturen lite klen om man tokspolar verkligen. Med en fullstor tank anser jag att det inte är ett problem alls.
Själva laddningen av varmvattnet är alltid effektivast med denna variant.
Förrådsberedare är en beredare nedsänkt i en annan beredare. Mindre elementvatten, mindre expansion. Men trögladdade, tar tid innan värmen går från ena till andra sidan och pumpen får ladda i flera omgångar för att få arbetet gjort. Kan snabbas på med högre sluttemperatur, men då tappar man ju verkningsgrad mer nämnvärt.
« Senast ändrad: 10 februari 2023, 00:42:00 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2023, 08:38:59 »
Tack för rådet! Då blir det nog en Borö TIDA-300L/B25 eller eventuellt storebror på 500 liter.
« Senast ändrad: 11 februari 2023, 10:25:12 av Magnus_Olofsson »
