Författare Ämne: Valet mellan att byta en värmepump eller att dra in fjärrvärme  (läst 1577 gånger)
Utloggad winqvist
  • Antal inlägg: 7
Vi står i valet mellan att byta en värmepump eller att dra in fjärrvärme.
Mina förutsättningar är följande:
  • Värmepump, IVT Greenline E11 från 2003 (utbytt kompressor för 4 år sedan)
  • Grundvattenvärme med brunn/hål på 25 meter (oklart hur bra det levererar)
  • Leverantören av fjärrvärme är ett kommunalt bolag med medelkostnad för fjärrvärme (Nils Holgersson rapporten), 78,00 öre/kWh (samma pris hela året) och fast avgift inkl. försäkring 4 375 kr/år
  • Bor i Skåne, så relativt varma vintrar men högt elpris
  • Huset är från sent 1880-tal, ganska bra isolerat men går självklart inte jämföras med nya hus, ca 220 kvm stort
  • Vi har inte bott i huset under ett helt år, men uppskattad förbrukning (endast uppvärmning) på ca 13 000 kWh
Jag tänker så här runt marknaden generellt:
  • Det kommer fortsättningsvis vara högre priser i SE4 under en 5-10 års period. Det är den tiden det tar att bygga ut nätet och bygga nya kraftanläggningar (om man börjar nu)
  • Då fjärrvärmeleverantören är kommunalt och många användare av nätet är kommunala verksamheter (badhus, skolor, hyresrätter etc.) ser jag risken som liten att den säljs till en privat aktör som höjer priserna (endast 3% ökning för 2023). Fjärrvärmenätet är dessutom bara ca 15 år gammalt
  • Kostnad för inkoppling av fjärrvärme blir ca 120tkr, tänker att det är likvärdigt med ny värmepump.
Så, hur gör man en rättvis jämförelse mellan valet att byta värmepump eller dra in fjärrvärme? Några idéer om hur man ska tänka.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 3850
SV: Valet mellan att byta en värmepump eller att dra in fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2023, 07:09:12 »
Uppskattad verklig förbrukning för uppvärmnig hos dig kanske 40,000 kWh?  Med fjärrvärme skulle det bli 40,000 * 0.78 + 4,375 = 35,575.
Det skulle krävas ett elpris (nkl distr) runt 35,575 / 13,000 = 273 öre/kWh för att det skulle bli billigare (borträknat service och investeringskostnader).  Så om el exkl. distr ligger under 2:-/kWh så vinner värmepumpen, så länge den håller.
Jag skulle kört slut på värmepumpen och skaffat fjärrvärme istället för en ny pump när det blir dags för det.  Under förutsättning att det valet finns då så att det inte är ett tillfälligt inkopplingserbjudande för fjärrvärmen som du fått.
  • Antal inlägg: 36601
Jo, med lite tur håller din värmepump de där 10 åren du talar om, och med rätt ny kompressor borde det vara annat som går sönder, som är billigare att reparera.
Kanske kommer det t.o.m fram nya aktörer som specialiserar sig just på att hålla igång gamla värmepumpar nu när priserna rusat så rejält på nya värmepumpar?
(En nisch där för någon som vill starta eget, skulle gå tjäna bra med pengar)
Jag tror dessutom att de tänker lite fel vad gäller elpriserna, huvudproblemet för er i Skåne är ju inte bristen på el i Sverige, utan bristen på el i Europa, och där tror jag nog att man kommer att lösa det snabbare än inom 5-10 år.
Dels med sol och vind, men även med ny energiproduktion från kol, olja och gas som säkerställer energiförsörjningen tills Frankrike och andra framsynta nationer hunnit bygga ny kärnkraft som kan ta över när omställningen skall slutföras.
Kriget kan ju dessutom ta slut inom 1-2 år, med lite tur, så även där kan ju energiförsörjningen återupptas, speciellt om Putins styre faller och ersätts av någon som är beredd att göra avbön mot de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begåtts.
Kortsiktigt finns det lösningar på väg i Europa, och långsiktigt kan vi ju inte heller ha det så att länder som inte klarar sin egen försörning skall kunna trissa upp priserna i länder som kan försörja sig själv till de nivåer vi nu sett.
Inte heller denna struktur tror jag kommer att bestå i så många år, men det vet man ju aldrig förstås.
Jag skulle utan tvekan köra vidare med värmepumpen, men möjligen försöka förhandla med fjärrvärmebeolaget och höra om det går dra in fjärrvärmen (utan att betala den fasta avgiften så länge du väljer att inte aktivera användningen av deras energislag?)
Alltså dra in det för att ha beredskap att under en vinter med skyhöga elpriser aktivera avtalet och köra på fjärrvärme.
Att beställa fjärrvärme är ju en "långsiktig" plan för de flesta, man får ju som regel inte det indraget med kort varsel direkt.
Det borde vara i fjärrvärmebolagets intresse att få nya anslutningar, även om man inte direkt aktiverar avtalet, men du kan behöva föra den diskussionen med någon högre uppsatt i deras organisation, misstänker jag.
