Författare Ämne: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?  (läst 3970 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: Dags för installation 1210 mot S1255 vad tänka på?
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2023, 20:51:27 »
Hej. Alltså har bara radiatorer. Men +7 grader ute och  22 grader inne (har en extra temp mätare bredvid BTn)dvs på ena våningsplanet. Det somr typ suterränghus blir kallt pga det. Givare ställt på 21. Framledning beräknad var 24 grader. Vilket i princip är kalla element. Upplevde detta inte lika mkt med 1210-7 då denna hade möjlighet av rums givaren ställa ett värde hur mycket den skulle lägga sig i kurvan. Lite speciellt scenario kanske men. Måste fundera på punkt justera rätt så det iaf är 30grad. Min fram vid +5. Men behöver Max vara 45 vid -15-17 t ex vilket det rätt sällan är. Och om så kortare perioder eller några nätter per år. Angående värmebärarens hastighet har jag nog upplevt den generellt för hög. Vet inte om det har super stor betydelse om dt vid radiatorerna är 3, 5 eller 7 grader? Med auto är de ca 3 grader.
« Senast ändrad: 12 februari 2023, 21:00:47 av mattias.jo1 »
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2023, 21:18:43 »
Tror jag förstår, egentligen nöjd med temperatur, men element är kalla och upplevs som lite rått i rummet.
Kolla din valda kurva vid -20C, .10C, 0, +10C, +20C. Skriv ned!
Skapa din egen kurva med samma värden som du noterat, men öka ett par grader vid +10C och +20C. Visst, det blir kanske 23C vid 10C. Du kan ju t.o.m. lägga 26 C vid utetemp 10C OCH 22C vid 20C ute. Jag tror att du kan sätta ett stopp att värme är blockerad vid temp över 15C
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2023, 21:36:39 »
En annan tanke: Du är van vid en on/off -pump, när den väl kom till ditt GM-100 körde den på tills det blev GM0, det kom ut en rejäl skvätt värme.
Din nya pump kommer att smyga igång med 3kW (om det är en 3-12kW), och där tuffar den på ganska länge innan du känner värme på element. Detta att smyga igång värmen är behagligt när du kommit rätt med inställningar. Men det är även ett skäl till att starta vid GM-60, för vid GM-60 lägger den bara ut en låg effekt. Just av sådana skäl skulle jag ej vilja vänta till GM-100. Då är det redan ganska kallt innan den smyger igång. Annat är det om den dundrar igång men On/Off.
Jag var och kollade egen kurva, jag har framledning 20C vid 20C ute.
« Senast ändrad: 12 februari 2023, 21:38:27 av Valiant »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2023, 07:32:05 »
Men exakt så, man måste lära sig hur denna funkar men även på mitt hus. Blir en egen kurva kanske få fundera på en extra tempgivare placerad i suterräng delen där det blir kallare när radiatorerna måste ha lite temp vid vissa tider på året normalt höst/vår. Tur det finns detta forum samt personer som dig. Tack!
