Författare Ämne: Är det värt att förbereda för golvvärme?  (läst 8620 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Är det värt att förbereda för golvvärme?
« Svar #15 skrivet: 23 april 2006, 20:49:40 »
Ja men i träbjälklag kan du använda bjölklagsplåtar 20mm slan  sen spånskivor och ytskikt men flytspakla in en 20mm slang det blir dyrt! och angående pris vid nybygge så visst då är det billigare i bettong men nu fanns det ju redan ett hus med färdiga golv!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 24 april 2006, 14:42:33 »
Nu är det inte speciellt lyckat att flytspackla in en 20mm slang eftersom bygghöjden blir 50-70mm inkl. övergolv. Ett det blir dyrt med flytspackel håller jag med om. Å andra sidan behövs inte flytspackel när tjockleken blir runt 50mm utan vanlig betong kan användas och då blir det "billigt".
Om slingorna nu ska flytspacklas skulle nog föredra att lägga 12mm slang som ger en bygghöjd på runt 25-30mm istället. Visst blir det många slingor men enklare med dörrar och takhöjd.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #17 skrivet: 24 april 2006, 22:19:21 »
Jag håller på att upphandla bergvärme och jag har en annan tråd här som handlar om mina offerter. Min fjärde offertör undrar om jag vill förbereda för vattenburen golvvärme - alltså något enstaka som man vill ha igång även sommartid. Då ska man tydligen ha en extra tank på 100 l och detta ska tydligen kosta ca 3500 inkl. installation.
Vad säger ni? Är det bra? Eller rättare sagt - är det värt pengarna? Är det dyrt att installera vattenburet värmegolv?
Tillbaka till ursprungsfrågan, ska han sätta in en tank eller ej?
Om du ger mer info om ditt hus så kan forumet hjälpa dig att lista ut om du får nytta av en tank eller ej. Jag kommer sätta in en tank som ger mig möjlighet att använda tanken både under sommardrift (endast golvvärme i källaren) och vinterdrift (med både källare och boendevåningar). Ordnas med några kluriga kopplingar och en extra shuntgrupp.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
  • Dot gäster: 1931
