Författare Ämne: Är det värt att förbereda för golvvärme?  (läst 8880 gånger)
Utloggad space monkey
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 april 2006, 22:04:17 »
Jag håller på att upphandla bergvärme och jag har en annan tråd här som handlar om mina offerter. Min fjärde offertör undrar om jag vill förbereda för vattenburen golvvärme - alltså något enstaka som man vill ha igång även sommartid. Då ska man tydligen ha en extra tank på 100 l och detta ska tydligen kosta ca 3500 inkl. installation.
Vad säger ni? Är det bra? Eller rättare sagt - är det värt pengarna? Är det dyrt att installera vattenburet värmegolv?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Är det värt att förbereda för golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 21 april 2006, 07:54:13 »
Har du ingen golvvärme idag så finns det ingen anledning att stoppa in en extra tank, tanken kan du alltid installera vid ett senare tillfälle, typ samtidigt med golvvärmen.
Vattenburen golvvärme kostsar en del, acktanken är den lilla kostnaden.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 21 april 2006, 09:46:40 »
Beror på: i träbjälklager är det dyrt, och sen är det en ting att tänka på: det krävs högt VB-F -> lägre COP
Mysigt, men jag är inte säker på att jag skulle göra om det. I alla fall, se till att det finns rör så att det går att sätta et par raddar på olika utvalda ställen om det blir problem, en sak jag ångrar att jag inte gjorde
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #3 skrivet: 21 april 2006, 12:16:49 »
Va?
En rätt dimensionerad golvvärme bör ge lägre framledningstemp.  b00k
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #4 skrivet: 21 april 2006, 15:45:06 »
Va?
Inte om man frågar Wirsbo, dom säger att mina 48 fram inte är ovanligt  ???
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 21 april 2006, 15:47:30 »
Glömde en sak:
Det finns inte mycket "Acc" i plåten/golvet.... det kyler ner väldigt snabt när inte pumpen går...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 21 april 2006, 16:14:05 »
Det kan inte vara rätt.
Förra vintern när vi hade -32 ºC under några dagar var min framledningstemp 47 ºC som mest. Men -32 ºC är mer än 10 ºC lägre än DUT för Stockholm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #7 skrivet: 21 april 2006, 16:28:29 »
/Johan
Isoleringen spelar ju in, förstås, här har vi bara 100mm i väggarna, golvet kyls ju ner snabbare
« Svar #8 skrivet: 21 april 2006, 20:32:27 »
Va?
Hmmm... jag trodde att golvvärme gav lägre framledningstemp p g av större värmeavgivande yta än radiatorer.
48ºC... i mitt hus räcker det för -20 ute, och jag har radiatorer med bra mycket mindre värmeavgivande yta än vad golvet är.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 22 april 2006, 00:38:51 »
Golvvärme utan underliggande isolering drar "obegränsat" med energi, man skall inte installera golvvärme utan underliggande isolering...
I de flesta fallen, när tillräckligt mycket underliggande isolering finns, kräver golvvärme en lägre framledingstemp.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 22 april 2006, 08:52:13 »
Dom har präcis ändrat regelsättet i Danmark: man måste ha et U-värde på 0,11 under golvvärmen. När vi började var det 0,15. Hos oss är det 0,17, altså ganska så nära dom ursprungliga krav. Pratade med en kille från Rockwool: det går nästan inte att mäta dom 0,02 som skiljer.
Jag tror mera på att det är tegelväggarna som ger problem här, den gamla isolering i väggarna håller på att ramla ner  :(
Hur som helst: Om man litar på Wirsbo, då krävs det högra fram i träbjälklager i förhållande till beton
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 22 april 2006, 12:39:10 »
Golvvärme på marknivå och ingjutet i betong ger bästa värmekomforten vid en jämförelse. Jag har flera olika typer av golv och värme att jämföra med.
T ex ett stort våtutrymme (15 m²) med ett flytande golv. Golvet ligger i en cellplastlåda utan kontakt med väggarna, ca 15 cm isolering under och 5 cm på sidorna. Framledningstemperaturen har under vintern varit max 29°C och ute har det varit ner till -17°. Innetemp har legat mellan 21 och 22°.
Har man uppvärmd källare så ger kombinationen golvvärme och trägolv på övervåningen ingen annan fördel än att man slipper radiatorer. Däremot är kombinationen golvvärme och klinker alltid en fördel. Vid träbjälklag kan det bli problem med sprickbildning i klinkergolv. Betongbjälklag ger stor värmetröghet vilket kan vara både för- och nackdel.
Själv kommer jag att fortsätta bila bort gamla betonggolv i undervåningen för att öka värmekomforten.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 22 april 2006, 23:39:41 »
Det stämmer att golvvärme i betongplatta (rätt isolerad) klarar sig med lägre framledningstemp jämfört med träbjälklag (rätt isolerad)
/Johan
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 22 april 2006, 23:51:53 »
Skulle villja påstå att det är dyrare att instalera golvvärme i betong!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 23 april 2006, 20:37:34 »
Om du jämför priset för golvvärme mellan träbjälklag och betongbjälklag så är priset för betongbjällaget minst 200:- LÄGRE per m2. Det enda som behövs i betongbjälag är slangen. I träbjälklag tillkommer spårade spånskivor eller glespanel samt fördelningsplåtar.
Om du däremot lägger golvvärme PÅ betongbjälklag är det ungefär samma pris som i träbjälklag.
Jämförelsen gäller vattenburen variant men tror nog att det stämmer rätt bra även på elgolv.
/Johan
« Senast ändrad: 23 april 2006, 20:41:32 av utopiazz »
