Författare Ämne: Optimal lamelldelning för avfrostning?  (läst 1296 gånger)
Utloggad EffektSpec
« skrivet: 06 februari 2023, 12:31:43 »
Lamelldelning?
Har någon forummedlem sett någon test/"utredning" av lamelldelningens påverkan på värmeekonomin ?
Då utedelarna i samma "mått" serie byggs för olika effekter så kompenseras skillnaden genom olika lamelldelning . Ett fabrikat erbjuder nominella värmeeffekter 5,2.4.4 samt 3.5 KW. Den största effekten förses med 1,25 mm delning och den lägsta med 1,5mm delning. Förbigångsfaktorn är således större med den större delningen.
Vid samma temp o rel förhållanden så krävs tätare avfrostningsintervall för "tätare" delning med relativt sett mindre frontyta för den större effekten.
Enbart testkörningar över säsong kan ge svar "att tänka på" då urval sker för bästa = mest ekonomiska val . Störst effekt eller lägst effekt i "formatserien" ? Har någon forummedlem tagit del av någon utredning i frågan ? Och isåfall , hur kan jag ta del ?
