(Moderatorer:
purjo__
Vilket (kapillär)termostat skall man ha?
Ämne: Vilket (kapillär)termostat skall man ha? (läst 3649 gånger)
Bobone
Expert på värmepump
Antal inlägg: 208
Värmepump eller värmepumpar?
Bobone
05 februari 2023, 22:32:04 »
Ny fin pump leder till att man går igenom sitt lite stökiga system…
Har märkt att ena undercentralen för golvvärme har en märklig/felaktig termostatventil. (Se bild 1.)
Den mäter lufttemperaturen direkt ovanför, dvs varken i rummet eller i rören, vilken bla resulterat i att golvet i köket spruckit.
Funderar på att ersätta med den här (eftersom den nuvarande går endast mellan 0-27grader):
https://elmaterial.se/shop/859-vvs-warekartotek/133276-roth-termostat-t--shunt-20-55gr/?gclid=EAIaIQobChMIy5LFm53__AIVmL13Ch1umA51EAQYJyABEgLnx_D_BwE
..vars sensor jag sticker in i det lediga uttaget (se bild 2). Den vita hatten stänger av vattnet, så det kommer inget direkt flöde, men mässingen leder ju fint.
Två frågor:
1) vad tror ni om idén? Finns det bättre sensorer som man kan fästa på rör och isolera?
2) Är Roths prylar bra? Jag har en på den andra undercentralen och den verkar vara sönder.
Senast ändrad: 06 februari 2023, 15:08:27 av Bobone
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilket (kapillär)termostat skall man ha?
Svar #1 skrivet:
06 februari 2023, 16:20:50 »
Den medföljande termostaten till en push 12 är till för att reglera lufttemperaturen, det är inte en maxtermostat.
Den där kanske kan funka som maxtermostat, jag vet inte säkert om det går att rycka in givaren på en anslutning, men annars kan du säkert tejpa fast den?
Men har du blandat radiatorer och golvvärme i huset?
Annars är det ju bara att ställa ner max framledning på din värmepump (och förstås reglera ner kurvan).
Bobone
Expert på värmepump
Antal inlägg: 208
Bobone
Svar #2 skrivet:
06 februari 2023, 21:12:51 »
Tack!
Jo, jag har ett blandat system. Mest radiatorer, så jag kan inte ställa ned tempen.
Utmaningen ligger i att termostatet är specat till max 27 grader, vilket är i underkant.
Kanske det går att ”trimma” några grader till?
- ingen aning om hur den funkar, men misstänker att man behöver ta bort en spärr någonstans.
Undrar hur man kalibrerar den? Tycker det är så små utslag….
Finns det bättre alternativ som du känner till?
Senast ändrad: 06 februari 2023, 21:17:53 av Bobone
Bobone
Expert på värmepump
Antal inlägg: 208
Bobone
Svar #3 skrivet:
06 februari 2023, 21:30:27 »
Gick ju bra att få bort spärren, med lite våld.
Det är ungefär 5-6 grader mellan varje siffra, så jag chansar på att den funkar upp till 35.
Ca 30 är väl ok för trägolv som jag förstår det?
Senast ändrad: 06 februari 2023, 22:41:05 av Bobone
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
07 februari 2023, 07:34:19 »
Yttemperaturen på golvet ska vara max 27 °C för att man inte ska riskera skador på golven. Men det beror ju också på vilket golvmaterial man har och vad det tål.
Bobone
Expert på värmepump
Antal inlägg: 208
Bobone
Svar #5 skrivet:
07 februari 2023, 08:22:37 »
Tack.
Vad skall man ha för temp under golvet för att få max 27 på ytan?
Om man antar 20 grader i luften och 15 i trossbotten? Ekparkett, trestav, vanlig tjocklek.
Det har spruckit/bågnat lite när det gått ut 40+ gradigt vatten. Eventuellt så varmt som 45-50.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
07 februari 2023, 09:05:16 »
Golvvärme jobbar normalt med en max framledningstemperatur på 35 °C men ibland kan det behövas upp till 40 °C. Svårt att säga vad det exakt blir på ytan utan man får mäta när det är kallt ute. Bra att ha en IR-mätare när man håller på med värmen. Parketten är ganska känslig och den ska man vara rädd om.
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3756
användare: 3
BiggerDigger
JoA
krambriw
