Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Låg KB-ut Nibe 1255
Ämne: Låg KB-ut Nibe 1255 (läst 2235 gånger)
NibeTolv55
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
NibeTolv55
Låg KB-ut Nibe 1255
05 februari 2023, 19:53:36 »
Har letat i trådar och sökt på massa ställen utan att hitta det som händer med min pump.
Installerade 2019 en Nibe 1255 på 16 kW. Redan första vintern fick jag ett larm på lågt KB-ut och pumpen stoppade. Ringde installatören men kom inte fram till något. Vintern efter gick det bra, men nu i vintern har det kommit ett par gånger till. Har precis skaffat uplink så man i vart fall kan följa med. Blev inte jättebilligt i December när den stod och körde på tillsats hela dagar med 4 kr kWh.
Installatören var här och kollade filtret och blåste igenom systemet. Filtret var lite smuts i men inget dom tyckte borde påverka. Till slut kom felet nu när jag har upplink installerat och det sker exakt samma tid varje gång. 00:30. Alltså den tiden som är inställd för periodisk höjning.
D kb in/ut ligger på ungefär 3-4 grader vilket är lite högre än vad jag sett att många skriver om men inte extremt som i vissa fall jag läst. In är -0,5 för tillfället och ut -3,6.
Vad kan detta ha att göra med? Tänkte till och börja med stänga av periodisk höjning men är ju ingen lösning på problemet egentligen.
Någon som har någon ide?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
SV: Låg KB-ut Nibe 1255
Svar #1 skrivet:
05 februari 2023, 20:42:15 »
Jag gissar att köldbärarpumpen stannar när det är dags för periodisk höjning men att kompressorn fortsätter att gå. Då blir det rätt omedelbart för låg köldbärartemperatur. Det känns som enda möjliga förklaringen men den borde inte vara möjlig. Det är elementärt att köldbärarpumpen måste gå när kompressorn går.
Börje__
Antal inlägg: 2215
Karma +5/-3
Börje__
Svar #2 skrivet:
05 februari 2023, 22:09:20 »
En ide'.
Om du provar, om det går, att göra den periodiska höjningen när borrhålet belastats mindre, kanske på eftermiddagen, vid tex kl.14-15?
Senast ändrad: 06 februari 2023, 07:49:28 av Börje__
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
06 februari 2023, 06:46:28 »
Vad ligger diff och kb in/ut på under en lyckad periodisk höjning?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
06 februari 2023, 07:14:51 »
Var ligger gränsen för när det larmar och kompressorn stänger av sig, kanske behöver du bara justera ned gränsen en eller ett par grader?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
academic
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 75
Värmepump Ja..men med förnuft
academic
Svar #5 skrivet:
20 februari 2023, 15:14:38 »
Har likadan VP men -6 ut och -3 in. Allt funkar bra så det borde inte vara borrhålet som krånglar.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #6 skrivet:
21 februari 2023, 05:46:30 »
Har varit med om samma fenomen, och det skedde endast när pumpen gjorde varmvatten och sen växlade till värme, då varvade kompressorn snabbt upp till max, och kbpump hann inte med i samma takt, så den löste på låg kbut. Prova uppdatera mjukvara, om det inte hjälper, prova köra kbpump på manuellt 100% ist för auto några dagar och se om det hjälper
Nibe
(Moderator:
Låg KB-ut Nibe 1255
gäster: 3203
användare: 5
Ewald
rocas
Börje__
25fOCUS
Zyberdude
