Författare Ämne: smuts från innerdelen  (läst 1644 gånger)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 05 februari 2023, 17:40:52 »
Hej, sista tiden har det börjat falla ner smutsflagor från innerdelen på pumpen. Det är verkligen skumt men jag har haft samma problem med en tidigare Panasonic-pump också. Det ser ut som små bitar tunt brunt papper, ca 3-7 mm stora. Tar man på dem blir det nästan som jord. De faller ner rakt under pumpen vilket också gör min konfunderad med tanke på att de borde flyga iväg flera meter med luftflödet.
Det är en Caldo men det lär inte spela någon roll. Den är 5 år gammal och jag har rengjort den regelbundet med ELON:s spray for värmepumpar. Innerfiltret rengör jag minst en gång i månaden.
Någon som vet vad det kan vara?
« Senast ändrad: 05 februari 2023, 17:42:32 av menbj0 »
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
SV: smuts från innerdelen
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2023, 19:02:17 »
Stäng av den , lys in med en ficklampa och kolla om fläkttrumman är skitig och det släpper från den, du kanske även rengjort fläkttrumman i och för sig.
Borde rimligen flyga iväg då så en vild chansning!
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2023, 15:29:43 »
Eller så släpper flagorna från fläkten när den byter mellan värmepump kyla då fläkten krymper/ utvidgar sig.
