Författare Ämne: Inställningar IVT 490  (läst 2102 gånger)
Utloggad afors
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 februari 2023, 13:20:22 »
Hallå, alla.
Ny i forumet och väldigt novis på allt som har med värmepumpar att göra så ha det i åtanke när jag ställer min fråga..
Flyttade precis till bostadsrätt och där har vi en IVT 490 i vår tvättstuga. När vi flyttade in var det sen-sommar och hade inte några problem med temperaturer då vi inte använde oss av elementen mer eller mindre.
Nu när det är minusgrader ute så märker vi att det inte gör någon skillnad att höja elementen i lägenheten - det är som att de inte reagerar på något. Så måste ha med värmepumpens inställningar tänker jag då jag har svårt att se att alla element är trasiga..
Så till min fråga: Är det någon som vet vilken/vilka inställningar jag bör kika på så vi får upp temperaturen?
Ska tillägga att jag laddat ner manualen, men är grekiska för mig fortfarande och föreningen i området är inte snabba på att hjälpa dessvärre.
Tacksam för svar.
SV: Inställningar IVT 490
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2023, 14:45:57 »
Hej! Du får sätta alla termostater som går på max och sedan höjer du värmekurvan i IVT 490. Då ska det bli varmare. Vill du ha lika mycket varmare inne oavsett utetemperatur så är det förskjutningen av värmekurvan som ska ökas uppåt lite grann.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2023, 15:32:34 »
Har man värmepump ska man inte använda radiatortermostaterna för att reglera värmen annat än i något enstaka rum.  Det var som det ska vara att det inte blev varmare när radiatortermostaterna ställdes upp.
Utloggad afors
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2023, 20:35:22 »
Tack för snabbt svar. Satte termostaterna på max för några  timmar sedan, men fortfarande iskalla.
Får nog se över värmekurvan. Den har inte ändrats något sedan vi flyttade in i somras..
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2023, 21:12:10 »
Termostatventilerna kan i värsta fall fastna i intryckt läge (avstängt) om elementet är iskallt. Man måste då skruva bort själva termostathuset och försöka motionera stiftet i mitten så det börjar fjädra ut och in.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2023, 09:32:50 »
En logisk felsökning ger ledtrådar.
Du har börjat i rätt ände, nästa steg kan va kolla på shunten som shuntar ut varmt vatten i värmesystemet.
Det hittar kanske i denna länk, men den har du kanske redan läst.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=79866.msg815771#msg815771
« Senast ändrad: 06 februari 2023, 11:37:17 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
