Författare Ämne: Funktion 614M med Eco logic  (läst 1374 gånger)
Utloggad Tollarp
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 februari 2023, 11:08:23 »
Har i dag en 18 år gammal CTC107 som körs mot en tekniktank och en separat VVB.
Har en reglerventil som blandar in svalt vatten från teknik tanken när jag kör VV beredning.
Den ser till att retur temperaturen inte överstiger 48gr på retur och inte överstiger 55gr på framledningen.
Har nu fundering på att byta ut utomhusdelen till en CTC614M.
Min fråga är om jag nu köper en ny utomhusdel CTC614M, ECO LOGIC, varvtalsstyrd laddpump och en växlingsventil,
som då kommer att köra allt vatten från värmepumpen till växlaren i VVB vid varmvatten beredning.
Kommer då varvtalet  på värmepumpen och laddpumpen att anpassas till den avgivna effekt på växlaren
i VVB.
Eller kommer det att stanna o vänta tills returtemperaturen sjunker under max temp för returtemperaturen.
En fråga till:
I dag har jag en laddomat från en vattenmantlad kamin på returledningen till utomhusdelen.
Så när jag eldar i kaminen och vattnet når 90 gr som börjar cirkulationspumpen för laddomaten att trycka ut vatten  genom utomhusdelen och tillbaka till tekniktank eller VVB, vilket gör att värmepumpen och laddpump stannar. Allt återstartar själv när jag inte eldar i kaminen och hus eller varmtvatten behövs.
Min fråga är återstartar själv CTC 614M när huset eller varmtvatten saknas, eller man måste återställa något larm ECO LOGIC för att få igång anläggningen igen.
Har en egen PLC som skötar allt från att hålla rätt temperatur i hus o varmvatten, men vill ju att ECO LOGIC ska sköta allt.
Utloggad TriboX
  • Antal inlägg: 4
SV: Funktion 614M med Eco logic
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2023, 19:22:26 »
Kanske inte ett svar på frågan men ändå. Jag kör en 610M med enklaste Ecologic mot acktank ( och VV via TVA). I den setup:en styrs pumpen helt mot framledningstemp. Vid lågt uttag går den On/off och vid högre rent reglerande/flytande. Även om jag inte aktivt styr vv produktion via Ecologic skulle jag gissa att den hela tiden går mot måltemp på framledning. Kanske kan man byta måltemp om man drar växelventil med hjälp av Ecologic. Kolla manualen! Dock verkar man iaf inte kunna variera varvtalsstyrda pumpen baserat på något värde. Den sätts manuellt i styret.
  • Dot gäster: 4019
