Författare Ämne: IVT vent 302 ruinerar oss  (läst 2579 gånger)
Utloggad citron12
« skrivet: 03 februari 2023, 20:59:27 »
 Litet parhus  på ca 80 kvm byggt 1990 med treglas isolerfönster (elitfönster) och byggt för frånluftsvärmepump. Vattenburet radiatorsystem. Orginalpannan var en Aquaes Electrostandard 380/480. Vi har en luftluft pump som stöd en LG inverter från 2009.
Orginalpannan hade inga problem med varmvatten varken mängd eller temperatur den låg ofta runt 55-57 grader aldrig under 53. På sommaren gick eltillskottet aldrig in, på vintern gick det in vid ett fåtal tillfällen när tempraturen kröp ner mot -15--20 grader. El förbrukningen i dec-februari låg mellan 1200-1400 kwh, vi kom aldrig över 1400 kwh. På sommaren låg vi på runt 450-530 kwh gick aldrig över 550 kwh.
IVT vent 302 installerades hösten-19. Förbrukningen då låg ungefär samma som med orginalpannan, blev en sänkning dom kallaste månaderna jan-februari då Vent låg på 1000-1200 kwh medan orginalpannan låg runt 1200-1400kwh. På sommaren har venten dock alltid legat högre på runt 600-750 kwh, då har vi haft värmen helt avstängd så den skulle bara göra varmvatten. Den är inställd på 19.5 grader i husvärme och 60 grader varmvatten.
Sommaren 2021 installerades pannan ur pga vattenskada i det utrymme den stod i. Återinstallerades i januari 2022. Togs ur drift igen februari 2022 pga ny vattenskada och togs i drift igen augusti 2022.
Efter den senaste ominstallationen har elpatronen levt ett liv som ruinerar vår elräkning. Elpatronen gick  in flertalet gånger i veckan mitt på dagen när det var varmt och inget varmvattenuttag var att tala om. När hösten kom har elpatronen bara skenat i oktober hade vi en förbrukning på 1096 kwh, november 1200 kwh och december 1800 kwh. Vilket vi tycker är en helt bedrövlig förbrukning då medeltempraturen för oktober resp nov var +9 och +5. Men vi hade en elförbrukning som vi tidigare haft i januari då tempraturen varit -3.
Kollar vi vår elförbrukning hos elbolaget så ser vi att under nästan hela december månad så gick elpatronen i nästan varannan timme dygnet runt vilket gav en dagsförbrukning på ca 75-100kwh/dag.
Till på köpet ligger varmvattnet ofta runt 43-47 grader i tanken enligt pannan. Ibland kan den komma upp i 51-53 grader. Vi märker av att varmvattnet är kallare än tidigare då man numera kan köra duschblandaren i botten utan att det direkt blir obehagligt varmt.
Vi har haft tekniker ute som prompt påstår att det inte är några som helst fel på pannan. Det är fel på elmätaren hos elbolaget tycker dom. Det är även fel på både kommunens och folkhälsomyndighetens riktlinjer om 60 grader i varmvattenberedare. 46 grader i tanken är absolut inga problem för den mäter "fel" i botten av tanken så det är minst 10 grader varmare än vad den säger.
Vi har provat att strypa eltillskottet helt nu i januari. Då får vi ner elförbrukningen till samma nivåer som vi hade med orginalpannan. Även varmvattnet ligger högre i tempratur ofta runt 53-55 grader.
Vad sjutton är det som har slutat fungera på den? Och hur övertalar/överbevisar vi IVT att den inte fungerar?
SV: IVT vent 302 ruinerar oss
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2023, 09:59:02 »
Kanske så ni råkat ställa upp inställningen för fläkten på Vent 302 så ventilationen i huset har ökat mycket? Det kostar att ventilera mer om man inte kan återvinna precis allt. Är varmvattnet 60 °C måste den köra el-patronen för att fixa varmvattnet och det blir dyrt. Bättre om man kan klara sig med 50 °C varmvatten och köra legionella-höjning t.ex. var fjortonde dag.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2023, 10:22:35 »
60 grader varmvatten är för hög temperatur för en värmepump. Börvärdet för min pump är 47 grader och det betyder att varmvattnet är lite över 50 grader varmt, givarna sitter som sagt nertill på beredaren. 60 grader i beredaren tror jag kräver termostatblandare vid tappställena. Varmvatten får inte vara över 50 grader där om jag minns rätt.
Stämmer ventilationsflödet med vad det ska vara efter demonteringarna och återställningarna? Är luftflödet för lågt kan pumpen inte leverera enligt specifikation.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2023, 10:57:50 »
Jag tror det är nån tempgivare som felar lite, tillräckligt för att trigga elpatron i onödan.
Läs av alla temperaturer?
