Författare Ämne: Midea xtreme  (läst 11879 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Midea xtreme
« skrivet: 03 februari 2023, 15:51:18 »
Har någon hittat någon information om värme effekten vid olika utomhusgrader hos midea xtreme serien?
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
SV: Midea xtreme
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2023, 07:40:43 »
Xtreme-modellerna och Breezeless är väl inget som säljs i Sverige?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Midea xtreme
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2023, 10:27:47 »
Nu bor ju trådstartaren i Finland, så om de där modellerna säljs i Sverige eller inte borde inte ha någon större betydelse.
Annars finns det ju mycket "badge engineering" med Midea i grunden, Midea-tillverkade värmepumpar säljs under alla möjliga andra namn också, så det är ju inte omöjligt att  modellerna i fråga finns i våra trakter men då heter kanske Qlima eller något helt annat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Midea xtreme
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2023, 15:52:38 »
All Easy Pro Split 25 respektive 35 är snarlik xtreme 9 och 12.
Känns ju konstigt om midea har luftvärmepumpar av samma/liknande märke bara i Finland. Lite skillnader kan det ju vara, men modellerna tycker man ju ska finnas likande i hela norden. Detta är ju ett "budgetmärke" 9000kr/9400kr/12900Kr för 9/12/18 modellerna här. Så jag har inga stora förhoppningar att de är effektiva.
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
SV: Midea xtreme
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2023, 19:14:36 »
Fick för mig att Xtreme och Breezeless är kylmaskiner för varmare klimat men så kanske inte fallet. Har du någon länk på modellen du spanat in?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Midea xtreme
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2023, 21:47:02 »
Tex https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/midea-xtreme-12-ilmalampopumppu-ilmalampopumppu-ilp
Under ”ominaisuudet” en bit ner står ”näytä lisää” så kommer lite fakta på svenska.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Midea xtreme
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2023, 08:59:43 »
Verkar väl vara en OK maskin på pappret i alla fall, COP på 4.6 är i mittfältet av även "märkespumparnas" billigare modellserier, ungefär som en Mitsubishi Ninja t.ex.
Verkar vara bara 3 fläkthastigheter, och svårt att veta om bullersiffran på 54-55 dB är på min fart eller maxfart?
Sen är väl frågan som vanligt om det är -25 som lägsta drift-temp är bara nåt de skriver, om de stänger av sig, eller om de slutar fungera med t.ex. avfrostningen om det blir så kallt, alltid svårt att säga när det inte förklaras bättre, och finns lite eller ingen erfarenhet.
Midea har väl annars, än så länge, inte sålt maskiner som puttrat på så många år, de brukar inte hålla lika länge som premiumfabrikatens maskiner.
Men "plötsligt händer det".  dontknow
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
SV: Midea xtreme
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2023, 09:49:56 »
"Svenska Midea" har varit lite mer generösa med siffror.
⁣Jag hade tänkt köpa Oasis Plus 25 eftersom jag tycker den verkar trevlig.
Anledningen till att jag tvekar är den höga maxströmmen. Jag har ganska snålt om marginal på den säkringen.
Därför har jag istället tittat på All Easy 35. Den är inte fullt lika trevlig på papperet men passar bättre efter min belastning.
Däremot verkar All Easy trevligare att serva och underhålla med tanke på konstruktionen på innedelen.
Jag har lagt spec på Oasis Plus 25 och All Easy 35 bredvid varandra i ett dokument för att kunna jämföra enkelt.
SV: Midea xtreme
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2023, 10:18:14 »
Lästa drifttemp ute, hittar du det i databladen?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Midea xtreme
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2023, 11:04:40 »
Max uttagen ström får du när den tar ut max värme från luften dvs vid åtskilliga +grader, har aldrig varit med om att en ens en 35á når maxström när det är kallt ute
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
SV: Midea xtreme
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2023, 12:29:44 »
Längst ner stå " rumstemperatur utomhus "
-30 respektive -25 tolkar jag det som.
Men det är antagligen en anledning till att dom bara specificerar effekten ner till -15 respektive -10.
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
SV: Midea xtreme
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2023, 12:37:21 »
Jaha! Tack för input.
Men konstruktionen i All Easy tycker jag verkar löjligt bra.
Jag jämför med min jättegamla Midea som inte alls var trevlig att byta fläktmotor i.
Kan man då ta ut fläkthjul enkelt och göra rent så tänker jag mig att det blir gjort betydligt oftare vilket kanske kompenserar skillnaden i COP mellan modellerna.
Är alla nya märkespumpar lika servicevänliga som All Easy påstås vara?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Midea xtreme
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2023, 14:06:07 »
Min sammanställning mellan panasonic, bosch och samsung. Midea som inte har några värden fick inte vara med  knUp
Av dessa verkar samsung vara den maskin man ska ha för mycket värme vid viss utomhustemperatur och i "billigare" ändan. Kanske lite orättvist att samsungen just nu är på "specialpris" hos en större elkedja.
SV: Midea xtreme
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2023, 16:32:45 »
Hur kan NZ35 ha lägre uteffekt än NZ25?
Samsung må ha "bra siffror" (COP redovisas inte) men det finns andra hänsyn att ta än bara uteffekt.
« Senast ändrad: 09 februari 2023, 16:36:21 av Rickard »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Midea xtreme
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2023, 17:53:05 »
Lite Daikinsiffror
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
