Författare Ämne: Rengöring av partikelfilter  (läst 2583 gånger)
Utloggad grafX
« skrivet: 03 februari 2023, 13:56:00 »
Ganska nyinflyttad i ett hus med bergvärme, huset byggt 2014. Tänkte att jag skulle rengöra partikelfiltret.
Själva pumpen är en Nibe F1245-8 CU.
Har följt denna guide (vilket ser typ likadant ut som hos mig) men det tar stopp för mig när jag ska plocka ut filtret vilket jag inte lyckas med:
Jag har ingen låsring och filtret sitter vänt 180 grader jämfört med i videon.
Jag kan rucka på filtret med en skruvmejsel men själva filtret sitter fast i väggen på motsatt sida (känns det som). Känns bara som att själva filtret böjs fram och tillbaka när jag ruckar på det med mejseln.
Hur får man bort detta filter? Och varför finns det ingen låsring? Jag har ju uppenbarligen det gröna verktyget för det.
Tack på förhand
« Senast ändrad: 03 februari 2023, 13:58:54 av grafX »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Rengöring av partikelfilter
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2023, 14:26:49 »
Jag kanske missförstår bilden, men jag tycker det verkar som om du lyckats dra handtaget på sidan åt fel håll. (Ska det ens vara möjligt?) I så fall kommer ju baksidan av filtret fram i öppningen.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2023, 14:39:15 »
Skruva på locket igen och vrid kulan i kulventilen 180°, låsringen sitter nog på andra sidan av kulan.
« Senast ändrad: 03 februari 2023, 21:49:39 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2023, 10:59:44 »
Sätter man manöverspaken 180 grader fel så kan man vrida den åt fel håll.
Oftast är denna bortmonterad och ligger på sidan.
