Författare Ämne: Felkod 7H-07  (läst 2382 gånger)
Utloggad Gustavsberg
  • Antal inlägg: 5
Felkod 7H-07
« skrivet: 03 februari 2023, 09:17:10 »
Jag har just fått en altherma 3 geo 10kw installerad. Jag har haft problem att få flöde till elementen.Rörmokaren och jag har luftat och strypt in systemet så att vi får någorlunda varmt eller ljummet på alla element. Nu får jag felkod 7H-07 Vattenflödesproblem. Avblockering av pumpen. Systemet fortsätter att gå och jag har värme på elementen så cirkpumpen måste ju gå. Givaren för flöde visar 0 l/min.
Vad kan detta bero på?
« Senast ändrad: 08 februari 2023, 09:06:41 av Gustavsberg »
Erik Juhlin
Erik Juhlin
SV: Felkod 7H-07
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2023, 22:34:03 »
Jag har samma problem på min nyinstallerade pump. Hur löste ni problemet?
Mvh
Erik Juhlin
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Felkod 7H-07
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2023, 18:59:39 »
Spolades det gamla vattnet i elementen ut ?
Detta fel uppkommer när cirkulationspumpen sätts igen av magnetit och andra föroreningar.
/D
  • Antal inlägg: 5460
SV: Felkod 7H-07
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2023, 19:37:01 »
  Inget utslag på flödesmätaren:( :(Felvänd inkoppling kanske, in och ut skiftade, är det med slangar mellan VP och rör ut.
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
SV: Felkod 7H-07
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2023, 07:53:57 »
Min Altherma 3 Geo 10kW hade glapp i sladden till brinepumpen vid leverans, det kan inte vara något liknande här?
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
