Författare Ämne: Panna ctc 99 grader  (läst 2603 gånger)
Pellel1
Pellel1
Panna ctc 99 grader
« skrivet: 02 februari 2023, 18:13:55 »
Panntemp 99 grader ? Ska den vara det?
Eller är tempgivaren trasig?
Någon som vet
SV: Panna ctc 99 grader
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2023, 18:20:46 »
Hetgastemperaturen kan vara 99 grader men själva värmevattnet eller varmvattnet ska inte alls vara så varmt. Då kokar pannan och det är farligt.
Pellel1
Pellel1
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2023, 23:27:15 »
Kokar inte Pannan e bara 36 grader men visar i displayen 99
något måste var fel tycker jag men vet inte vad
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2023, 10:49:34 »
Känns som ett givarfel. Kolla manualen vad visat givarvärde heter och vad givaren med det nämnet är placerad. Köp en ny och byt. Du kan även förmodligen växla två givare för att se om du kan flytta problemet. På så vis felsöka utan att köpa något.
