Författare Ämne: Inköp av ny Thermia BVP  (läst 2762 gånger)
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« skrivet: 01 februari 2023, 16:16:10 »
Har idag fått mina givare för köldbärare bytta.
KB till till +2
KB från -4
Thermia Villa Classic 75 från 2001
Borrhål 134m
Vad för Thermia ska jag välja? Atlas 12 eller Calibra 8/12 kW? :)
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
SV: Inköp av ny Thermia BVP
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2023, 18:39:17 »
Skillnaden mellan Calibra och Atlas är marginell, cop 5.8 mot 6.1~ till Atlas fördel.
Lite högre kapacitet på tappvatten på Atlas.
Varför inte välja en Calibra cool och använda möjligheten till kyla, Det kan vara värt en tanke.
storleksmässigt kan jag inte svara på då jag ej vet husets beskaffenhet vad gäller värme etc.
en hype just nu verkar vara Calibra Eco, dock vet jag inte varför man vill betala extra för att få miljövänlig gas som troligen är sämre på alla sätt än r134 etc. Men jag kanske får nättrollen på mig nu när jag "killgissar".
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
Utloggad varmus_pumpus
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2023, 21:08:09 »
Vi har en Calibra 7 och 300l beredare. Vi har haft den i drygt 1 år och den ersatte en liknande bergvärmepump. Den drar ca 20% mindre energi än den gamla som började ge upp. Vi har ca 120m borrhål och det är lite klent så värmepatronen kickar in lite då och då men det blir inte mycket effekt hos elpatronen totalt sett ändå. Den är tyst och ger mycket varmare varmvatten än den tidigare. Fördelen med den lite mindre är att den i stort under året går väldigt effektivt. Vi är nöjda.
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2023, 11:47:05 »
Bytte ni ut en Villa classic 75?
Min elpatron har i vinter gått totalt 2 timmar. Pumpen drar 4245kWh/år och 1720kWh i tappvarmvatten.
i snitt 18 starter/dygn.
Då slår jag nog till på en Calibra Cool på befintlig borra!
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2023, 11:49:16 »
Dock låter kompressorn fint samt inge bubblor i synglaset så kylkretsen är tät.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2023, 21:38:37 »
Vi hade en Nibe F1110 som började bli sämre och när den började gå på elpatron så föredrog den det. Den kunde dra 130kW på ett dygn när det var kallt och då tyckte vi att nu är det dags att titta på något annat. Så fort vi beställt en ny kröp den tillbaka till 60-80 kW på ett dygn när den slutat med sin elpatron.
Calibran levererades ganska snabbt och installatören gjorde ett väldigt bra jobb. Det känns skönt att ha en pålitlig värmekälla. Den gamla hade utvecklat en generös personlighet men var också 20år vilket får ses som ett gott betyg.
Calibran använde elpatron i 7 timmar under december och ca 1 timma varje månad på sommaren (legionellakörning en gång i veckan och sista kvarten går på 6kW elpatron under legionellakörning ==> ca 1 timma i månaden under sommaren). Vi har inte ändrat några inställningar utan är nöjda med standardinställningarna.
Bra att veta är att t.ex. appar och info på displayer är inte lika utvecklat som hos andra. För oss är grundfunktionen viktig och att den upplevs som riktigt effektiv.
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2023, 09:22:56 »
Låter som ett bra val.
begär gärna offert på fläktkonventor med Alupex för kyla.
Norra norrland
